查看: 13868|回复: 44
求救,天地飞9怎么连接F3飞控
发表于 2016-4-24 14:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求救,天地飞9怎么连接F3飞控,天地飞9是要设置成PPM模式吗?现在用PPM模式连接F3  没反应
发表于 2016-11-15 22:57 | 只看该作者
我的是天地飞7的,要怎么连接呢?谢谢
44
发表于 2016-5-4 19:08 | 只看该作者
买了PWM到SBUS的转换器,把天地飞接收机的输出信号转换成SBUS模式的,再接F3上的UART3端口。现在终于能用了。
今天看着教程设通道设行程设模式,一步一步搞下来,下午装桨试飞了,能平稳离地。
多谢各位的指点和帮助!
43
发表于 2016-5-3 17:22 | 只看该作者
而且据说pwm使用不了oneshot125
发表于 2016-5-3 17:21 | 只看该作者
还是找个pwm转换器吧!pwm接线太多了,转个sbus就一根线。亲测可用
发表于 2016-4-30 18:04 | 只看该作者
我的都是这样
发表于 2016-4-30 16:15 | 只看该作者
我的飞控板拿到后就刷了2.4.0的固件。在其他地方看到老手说飞控固件版本要1.0.9或者以下,之后的版本不兼容pwm。这是否就是我用PWM方式连线不成功的原因?
如果这是真的,那我就1找旧固件刷;2买个PWM转SBUS的转接器?
 楼主| 发表于 2016-4-29 14:54 | 只看该作者
xuanxuan_0117 发表于 2016-4-29 09:00
设置了,还是不行,没反应。
那要请教下其他高手了,我也是新手,刚刚入魔
发表于 2016-4-29 09:00 | 只看该作者
szbubu 发表于 2016-4-28 23:49
设置成固定翼PCMS,不要设置PPM
设置了,还是不行,没反应。
 楼主| 发表于 2016-4-28 23:49 | 只看该作者
xuanxuan_0117 发表于 2016-4-28 21:16
遥控器上已经设成固定翼PPM了。软件里点选了RX  PWM,可还是没反应
设置成固定翼PCMS,不要设置PPM
发表于 2016-4-28 23:09 | 只看该作者
多折腾下就会了!
发表于 2016-4-28 21:16 | 只看该作者
szbubu 发表于 2016-4-28 18:54
改成固定翼模式
 楼主| 发表于 2016-4-28 18:54 | 只看该作者
xuanxuan_0117 发表于 2016-4-28 17:13
继续求助:F3以PWM模式接天九接收机,只有“通道2”有反应。是哪里出了问题?
改成固定翼模式
发表于 2016-4-28 17:13 | 只看该作者
发表于 2016-4-26 21:02 | 只看该作者
xuanxuan_0117 发表于 2016-4-26 20:56
是的,天九二代
现在困在接收机通道没反应这儿了。
控和接收重新对码试试
发表于 2016-4-26 20:56 | 只看该作者
fudaye123 发表于 2016-4-26 19:37
你也是天九控,是吗?
是的,天九二代
现在困在接收机通道没反应这儿了。
发表于 2016-4-26 19:37 | 只看该作者
xuanxuan_0117 发表于 2016-4-26 19:34
是接收机上的红灯。上电了会亮,开控后接收机上的灯就灭了
你也是天九控,是吗?
发表于 2016-4-26 19:36 | 只看该作者
这个我真不懂,我也是刚入f3
发表于 2016-4-26 19:34 | 只看该作者
fudaye123 发表于 2016-4-26 19:26
是飞控有红灯吧?天九接收有灯吗?
发表于 2016-4-26 19:26 | 只看该作者
xuanxuan_0117 发表于 2016-4-26 19:03
按您发的图进行接线,上电后接收机亮红灯。连接CF软件,开遥控器,接收机灯灭,软件里的接收机界面方向横 ...
是飞控有红灯吧?天九接收有灯吗?
