查看: 13865|回复: 44
求救,天地飞9怎么连接F3飞控
发表于 2016-4-24 14:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求救,天地飞9怎么连接F3飞控,天地飞9是要设置成PPM模式吗?现在用PPM模式连接F3  没反应
发表于 2016-4-24 14:54 | 只看该作者
只能用PWM方式。
 楼主| 发表于 2016-4-24 15:26 | 只看该作者
9090950 发表于 2016-4-24 14:54
只能用PWM方式。
怎么用PWM方式,求指教
发表于 2016-4-24 16:40 | 只看该作者
天地飞接收机只有PWM模式的……
发表于 2016-4-24 16:42 | 只看该作者
这样接
发表于 2016-4-25 08:07 | 只看该作者
天地飞9二代的接收机,上面有PCMS/PPM标示,可以用PPM模式接F3么?
 楼主| 发表于 2016-4-25 08:11 | 只看该作者
我用PPM,接收没反应,我改用PWM了
发表于 2016-4-25 08:21 | 只看该作者
szbubu 发表于 2016-4-25 08:11
我用PPM,接收没反应,我改用PWM了
我用PPM模式接F3也是没有反应,以为是IO1接口坏了,与店家联系,店家说那批板子都这样,说好了退货。
PWM模式接就可以了吗?能不能拍张接收机上插线的照片看看,学习一下怎么接
发表于 2016-4-25 09:31 | 只看该作者
我的控你的一样,遥控用固定翼机型模式,然后按照泡泡老师的pwm接收机讲课视频接
发表于 2016-4-25 09:33 | 只看该作者
发表于 2016-4-25 09:35 | 只看该作者
发表于 2016-4-25 09:40 | 只看该作者
你们说的PMW,PPM是什么意思
发表于 2016-4-25 09:47 | 只看该作者
PWM模式,连线,就上楼上发的,接收机1-6通道连起来
 楼主| 发表于 2016-4-25 16:05 | 只看该作者
PW ...
我是这样接的
 楼主| 发表于 2016-4-25 16:09 | 只看该作者
szbubu 发表于 2016-4-25 16:05
我是这样接的
这样接法不知道对不对,求指点
fudaye123 发表于 2016-4-25 09:35
今晚回去试下你的接法
 楼主| 发表于 2016-4-26 01:18 | 只看该作者
请问天地飞9,再控里面怎么设置通道1234,分别对应哪几个开关?
 楼主| 发表于 2016-4-26 01:28 | 只看该作者
知道怎么设置了,谢谢
发表于 2016-4-26 07:49 | 只看该作者
弄到深夜1点多啊,成功了么?
我新买的F3刚刚到手,今天也装一下
 楼主| 发表于 2016-4-26 08:29 | 只看该作者
xuanxuan_0117 发表于 2016-4-26 07:49
弄到深夜1点多啊,成功了么?
我新买的F3刚刚到手,今天也装一下
成功啦,就按照fudaye123的方法,设置成固定翼
