查看: 2415|回复: 27
……排振……
发表于 2016-5-12 00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
谁能告诉我飞机不安装尾巴震动八百(我艹)装上尾巴加尾桨震动两千……(心中一万只羊驼在大草原上奔腾)怎么解?
发表于 2016-5-14 10:54 | 只看该作者
如果振动值是缓慢上升,随着油门的上升达到一个峰值,那就说明不是电机和机身产生的共振,如果说振动值随着油门的上升,在某个点有个振动值的激增,过了这个点之后,振动值下降回来,就说明是电机和机身导致共振
发表于 2016-5-14 10:52 | 只看该作者
小宇哥哥 发表于 2016-5-13 00:01
电机空转,最大油门是100多点点
你不能看它的最大震动值是多少,要看震动曲线的变化,从油门哪个点开始的激变,从而推出是不是电机和机身产生的共振问题,还有,可以试试把电机座和侧板连接的那四个螺丝松掉,不拧紧,留点间隙,再看看振动值,我就是这样发现的,那四颗螺丝一松,震动就没了,日。。。。一拧紧,震动就来了,这就说明电机和机身产生的共振,我问过几个朋友,人家给我的答案是电机动平衡不行,让我换个花牌或者原厂甚至蝎子电机,我还没换呢。。。现在我两台机子,一台转动件全是亚拓的轴传,一台飞越的皮传,悬停都在2000以下了,不管了,将就飞先了。。。。
发表于 2016-5-13 22:09 | 只看该作者
学习了
发表于 2016-5-13 22:04 | 只看该作者
不带尾巴,800震动,说明你已经震动大了,下大桨,测震动。一般在2-300.还大就拆旋翼头,主轴,大齿。。。。一个个检查,不要急。你现在是尾巴把震动放大了
发表于 2016-5-13 21:41 | 只看该作者
不玩直机的飘过
 楼主| 发表于 2016-5-13 09:52 | 只看该作者
smnpc_sanjintu 发表于 2016-5-13 08:31
所有传动部件都要逐一排除下,一般不带大小桨在200+
我电机空转最大油门都一百加了!
发表于 2016-5-13 09:22 | 只看该作者
顶起来
发表于 2016-5-13 09:01 | 只看该作者
原来你就是这样当上上将的呀
发表于 2016-5-13 08:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-13 00:01 | 只看该作者
戍卫者 发表于 2016-5-12 23:55
把所有部件全拆了,只留电机空转查看震动,电机动平衡不行的话,很微小的震动都会被尾桨和主旋翼放大。。 ...
电机空转,最大油门是100多点点
 楼主| 发表于 2016-5-13 00:00 | 只看该作者
戍卫者 发表于 2016-5-12 23:57
模型,当时我排震,直接把飞越的机子“排”成亚拓了。。。。结果发现是电机和机身引起的高频共振,共振点正 ...
同感!我齿轮传动轴等也都是亚拓了,就是为了排振……
 楼主| 发表于 2016-5-12 23:57 | 只看该作者
试过100多点的震动。是不是很高?
模型,当时我排震,直接把飞越的机子“排”成亚拓了。。。。结果发现是电机和机身引起的高频共振,共振点正好在50%油门处,电机还是有问题,但是上了大桨后,好了一些,震动在接受范围内
发表于 2016-5-12 23:55 | 只看该作者
小宇哥哥 发表于 2016-5-12 23:52
手拿着挂上大桨百分之五十油门零螺距三千振!
把所有部件全拆了,只留电机空转查看震动,电机动平衡不行的话,很微小的震动都会被尾桨和主旋翼放大。。。
 楼主| 发表于 2016-5-12 23:55 | 只看该作者
戍卫者 发表于 2016-5-12 23:39
装上大桨试飞一下看看?我的机子不装大桨,只有尾巴尾桨时,50%油门,震动上3000,上了旋翼头和大桨悬停, ...
3d定速75,四千加振!
 楼主| 发表于 2016-5-12 23:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-12 23:50 | 只看该作者
popsnow 发表于 2016-5-12 23:13
解决了吗?
并没有,震动依旧很大
发表于 2016-5-12 23:39 | 只看该作者
装上大桨试飞一下看看?我的机子不装大桨,只有尾巴尾桨时,50%油门,震动上3000,上了旋翼头和大桨悬停,震动反而下来了,只有2000
发表于 2016-5-12 23:13 | 只看该作者
解决了吗?
 楼主| 发表于 2016-5-12 13:21 | 只看该作者
老A 发表于 2016-5-12 13:19
不会的,不要特别紧
好的谢谢!
