查看: 3221|回复: 45
寻求解决方案
发表于 2016-12-30 22:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
车床原配来的电动机是1200转1.1kw的三相异步电机,由于家里没有三相电,也不想花钱买变频器。将手里一台闲置的4.4kw2400转的双值电容单相异步电机换上去了,车床是齿轮调速的,现在问题是单相电机比三相电机的转速高一倍,直接导致主轴转速也提高了一般(具体转速没有测,但是明显能感觉到快了很多),在使用低速挡切削的时候很不方便,求解决方案。谢谢!
注:如提议电动机安装电子调速机构的请免了,网上查询了解了,改电机无法调速。改电机与床头箱皮带轮大小的也谢谢了!不现实,车床上的皮带轮直接受其他因素影响,已经是最大值了!电动机的皮带轮也是最小值了!
发表于 2019-2-8 21:20 | 只看该作者
机械变速受空间位置影响不行,变频又受经济影响,那就只有换电机了。其实重新绕制电机也并不比换新的便宜多少。
45
 楼主| 发表于 2017-1-18 16:51 | 只看该作者
15847491926 发表于 2017-1-18 09:29
怎么改的,发图看看?
没改了,狠下心,还是买了变频器。
发表于 2017-1-18 09:45 | 只看该作者
关注中!!!
43
发表于 2017-1-18 09:29 | 只看该作者
pla71762 发表于 2017-1-1 00:16
不好意思,才登录,在这里先祝各位新年快乐!
我现在还没有改,电机打算还是用这个电机,再外挂一个皮带 ...
怎么改的,发图看看?
发表于 2017-1-3 19:28 | 只看该作者
电路不是很懂·········
41
 楼主| 发表于 2017-1-3 19:24 | 只看该作者
ziyp 发表于 2017-1-3 14:39
4.4千瓦的功率,一小时4.4度电,这么大的电费你不心疼?
标注4.4kw,实际功率是2.2kw的,电动机一般都虚标的。
发表于 2017-1-3 14:41 | 只看该作者
还有就是电线能不能承受?你电机一开,家里其它电器能不能同时用了?
发表于 2017-1-3 14:39 | 只看该作者
发表于 2017-1-3 02:06 | 只看该作者
pla71762 发表于 2017-1-2 22:25
基本上能看懂了,有个小问题,减速输出轴的底座怎么个设计法?不可能只靠中间新加的盖板上安装轴承固定的 ...
说的是。不过也真想不出有别的办法了。期待高人的方案,也学习一下。
 楼主| 发表于 2017-1-2 22:29 | 只看该作者
15847491926 发表于 2017-1-2 22:20
参照一下这个
我现在是打算加皮带轮,但是安装的位置与你这不同。因为那个部位无法设计皮带轮的支撑轴。打算在第二张图框出位置安装。
 楼主| 发表于 2017-1-2 22:25 | 只看该作者
zyyz 发表于 2017-1-2 16:12
画个示意图(不专业。不好意思。))
基本上能看懂了,有个小问题,减速输出轴的底座怎么个设计法?不可能只靠中间新加的盖板上安装轴承固定的,那样轴承会承受不了,必须得有个底座,并得安轴承。其实我感觉这个比较复杂了,有一种将简单的事情搞复杂了,还得考虑电机的位置后移,我的电机座现在已经无法后移了,到顶了!
发表于 2017-1-2 22:20 | 只看该作者
参照一下这个
发表于 2017-1-2 16:12 | 只看该作者
pla71762 发表于 2017-1-1 08:56
在轴端加一级减速?我再加一级皮带轮跟减速有区别吗?
画个示意图(不专业。不好意思。)
发表于 2017-1-1 11:48 | 只看该作者
换电机!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-1-1 08:57 | 只看该作者
15847491926 发表于 2017-1-1 08:21
加一下腾讯号
228352515
 楼主| 发表于 2017-1-1 08:56 | 只看该作者
zyyz 发表于 2017-1-1 01:36
在电机轴端加一级减速
发表于 2017-1-1 08:21 | 只看该作者
加一下腾讯号
发表于 2017-1-1 07:05 | 只看该作者
关注楼主最终采用哪种方案。
发表于 2017-1-1 01:36 | 只看该作者
pla71762 发表于 2016-12-31 09:02
除了重新绕线圈还有别的方法改变吗?
在电机轴端加一级减速
