查看: 3782|回复: 28
达亚680 机架臂抖不知道原因在哪里,求模友解答
发表于 2017-1-25 19:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞控是v2  机架是达亚680  电机是大疆e800的 现在的问题是1号和3号机架臂抖  抖的飞机不稳 螺丝都拧紧了,电机也没有松  就是不知道什么原因。
?x&sharefrom=android[/url]]2[flash]http://player.youku.com/player.p?x&sharefrom=android[/media]hp/sid/XMjQ4NjAxNjk4OA==.html[/media]?x&sharefrom=android[/url][/url]
 楼主| 发表于 2017-10-30 23:34 | 只看该作者
isjfk 发表于 2017-10-30 23:28
这机架有人说中间太细强度不足,容易发生扭转,所以很容易抖。我以前研究过不过发现似乎用的人不多就放弃了 ...
我没觉得,调好久还是这样,
发表于 2017-10-30 23:28 | 只看该作者
这机架有人说中间太细强度不足,容易发生扭转,所以很容易抖。我以前研究过不过发现似乎用的人不多就放弃了。
 楼主| 发表于 2017-10-30 22:48 | 只看该作者
豆豆爱乔乔 发表于 2017-3-19 10:00
问题解决没呀?
发表于 2017-7-18 02:12 | 只看该作者
现在还有人玩自组航拍机啊
发表于 2017-7-15 21:24 | 只看该作者
跟你问题一样,请问后面怎么解决的??
发表于 2017-7-15 00:18 | 只看该作者
楼主调好了么?是什么问题?
我的也是这个问题,有人帮忙告诉一下感度是多少合适么?原贴:达亚680,E800动力套,naza-v2飞控,装好试飞抖成狗
http://bbs.5imx.com/plugin.php?i ... 1519&uid=292942
来自:www.5iMX.com我爱模型 玩家论坛
发表于 2017-3-19 12:04 | 只看该作者
发表于 2017-3-19 11:34 | 只看该作者
yxlcc 发表于 2017-1-26 07:05
机架wo我有要出,有感兴趣的吗?
求联系方式
发表于 2017-3-19 10:00 | 只看该作者
问题解决没呀?
发表于 2017-1-27 19:18 | 只看该作者
313293764 发表于 2017-1-27 16:31
我没有水平泡泡  我用手机下载了个 水平测试,电机座 调水平了,等下 换桨试试,桨还有抖 就换电机 看看
一点一点排除试试吧
 楼主| 发表于 2017-1-27 16:31 | 只看该作者
豆豆爱乔乔 发表于 2017-1-27 16:12
不是你这么校准水平,你得用那个水平的泡泡去调,这样不行,要是还抖,那你就把另外两个不抖的电机换过来 ...
发表于 2017-1-27 16:12 | 只看该作者
313293764 发表于 2017-1-27 14:58
还是抖,无语了 头大啊
不是你这么校准水平,你得用那个水平的泡泡去调,这样不行,要是还抖,那你就把另外两个不抖的电机换过来,看看是跟着电机抖,还是不管换那个电机都是1  3号抖
 楼主| 发表于 2017-1-27 14:58 | 只看该作者
豆豆爱乔乔 发表于 2017-1-26 13:41
估计有可能是电机座不水平,导致震动过大吧,另外三个也校准一下吧
还是抖,无语了 头大啊
 楼主| 发表于 2017-1-26 18:06 | 只看该作者
还是有点抖,等下拆了 机架臂看看
 楼主| 发表于 2017-1-26 18:05 | 只看该作者
豆豆爱乔乔 发表于 2017-1-26 07:47
楼主是不是那个电机座没有安装水平,斜了
斜一点 我调了下  还是有 ,等拆了在 测下
发表于 2017-1-26 13:41 | 只看该作者
313293764 发表于 2017-1-26 11:36
用手机测了下 斜一点
 楼主| 发表于 2017-1-26 11:36 | 只看该作者
楼主是不是那个电机座没有安装水平,斜了
用手机测了下 斜一点
 楼主| 发表于 2017-1-26 11:35 | 只看该作者
theetboy 发表于 2017-1-25 21:49
声音好小啊!
是用的大疆620正玄波电调吗?
这机架我也正考虑,不过有点小贵……
收二手的
