查看: 3828|回复: 28
达亚680 机架臂抖不知道原因在哪里,求模友解答
发表于 2017-1-25 19:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控是v2  机架是达亚680  电机是大疆e800的 现在的问题是1号和3号机架臂抖  抖的飞机不稳 螺丝都拧紧了,电机也没有松  就是不知道什么原因。
?x&sharefrom=android[/url]]2[flash]http://player.youku.com/player.p?x&sharefrom=android[/media]hp/sid/XMjQ4NjAxNjk4OA==.html[/media]?x&sharefrom=android[/url][/url]
发表于 2017-1-25 19:15 | 只看该作者
如果机臂没问题,那一定是桨不平的问题吧
发表于 2017-1-25 19:16 | 只看该作者
不过跟电机的桨应该没问题,电机不平
发表于 2017-1-25 21:43 | 只看该作者
ancky 发表于 2017-1-25 19:16
不过跟电机的桨应该没问题,电机不平
飞控感度不合适也会出现振动的情况
发表于 2017-1-25 21:49 | 只看该作者
声音好小啊!
是用的大疆620正玄波电调吗?
这机架我也正考虑,不过有点小贵……
 楼主| 发表于 2017-1-25 21:51 | 只看该作者
theetboy 发表于 2017-1-25 21:49
声音好小啊!
是用的大疆620正玄波电调吗?
这机架我也正考虑,不过有点小贵……
不是啊 大疆一套的动力
发表于 2017-1-26 07:05 | 只看该作者
机架wo我有要出,有感兴趣的吗?
发表于 2017-1-26 07:39 | 只看该作者
yxlcc 发表于 2017-1-26 07:05
机架wo我有要出,有感兴趣的吗?
机架怎么出?
发表于 2017-1-26 07:47 | 只看该作者
楼主是不是那个电机座没有安装水平,斜了
机架wo我有要出,有感兴趣的吗?
来个联系方式呗
 楼主| 发表于 2017-1-26 11:35 | 只看该作者
声音好小啊!
是用的大疆620正玄波电调吗?
这机架我也正考虑,不过有点小贵……
收二手的
 楼主| 发表于 2017-1-26 11:36 | 只看该作者
豆豆爱乔乔 发表于 2017-1-26 07:47
楼主是不是那个电机座没有安装水平,斜了
用手机测了下 斜一点
发表于 2017-1-26 13:41 | 只看该作者
313293764 发表于 2017-1-26 11:36
用手机测了下 斜一点
估计有可能是电机座不水平,导致震动过大吧,另外三个也校准一下吧
 楼主| 发表于 2017-1-26 18:05 | 只看该作者
楼主是不是那个电机座没有安装水平,斜了
斜一点 我调了下  还是有 ,等拆了在 测下
 楼主| 发表于 2017-1-26 18:06 | 只看该作者
还是有点抖,等下拆了 机架臂看看
 楼主| 发表于 2017-1-27 14:58 | 只看该作者
还是抖,无语了 头大啊
发表于 2017-1-27 16:12 | 只看该作者
313293764 发表于 2017-1-27 14:58
还是抖,无语了 头大啊
不是你这么校准水平,你得用那个水平的泡泡去调,这样不行,要是还抖,那你就把另外两个不抖的电机换过来,看看是跟着电机抖,还是不管换那个电机都是1  3号抖
 楼主| 发表于 2017-1-27 16:31 | 只看该作者
豆豆爱乔乔 发表于 2017-1-27 16:12
不是你这么校准水平,你得用那个水平的泡泡去调,这样不行,要是还抖,那你就把另外两个不抖的电机换过来 ...
我没有水平泡泡  我用手机下载了个 水平测试,电机座 调水平了,等下 换桨试试,桨还有抖 就换电机 看看
发表于 2017-1-27 19:18 | 只看该作者
一点一点排除试试吧
发表于 2017-3-19 10:00 | 只看该作者
问题解决没呀?
