查看: 1947|回复: 26
现在市面上的高压电调哪个选择更好一些呢?
发表于 2017-9-11 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在备选的有好硬160/200A,凤凰160A,k牌160/200A(蝎子的好像很少见就不考虑了),各位大佬推荐下备选呗,k牌很贵倒是真的。顺便问下大佬们亚拓850MX可以上200A电调吗,如果要200A电调马达该怎么选择呢
发表于 2017-9-12 22:32 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2017-9-12 10:50
值么,四川818烧了至少2个k200吧...
啥原因烧的呢?
 楼主| 发表于 2017-9-12 10:52 | 只看该作者
这个……啥牌子的出问题也跑不了……只能说求个相对稳定
发表于 2017-9-12 10:50 | 只看该作者
发表于 2017-9-12 10:34 | 只看该作者
AKI_1 发表于 2017-9-12 10:26
这个确实,k牌真心贵啊
贵是因为值 哈哈
 楼主| 发表于 2017-9-12 10:26 | 只看该作者
瑞夫 发表于 2017-9-12 10:26
应该吧,其实这样比较合算,加起来比K牌划算,独立BEC,有比较稳定安全。关键好盈售后好弄
这个确实,k牌真心贵啊
AKI_1 发表于 2017-9-12 10:22
我也在考虑好硬200,感觉各方面都不错,就是不知道很久以前的掉电情况还有没有出现,应该早就修复过了吧
 楼主| 发表于 2017-9-12 10:22 | 只看该作者
瑞夫 发表于 2017-9-12 10:21
建议好盈200,大力士BEC
发表于 2017-9-12 10:21 | 只看该作者
建议好盈200,大力士BEC
发表于 2017-9-12 09:51 | 只看该作者
凤凰便宜,质量也还可以
 楼主| 发表于 2017-9-12 09:46 | 只看该作者
greatwall2 发表于 2017-9-12 08:42
看用什么控,如果vbc的话,蝎子新款电调可以用控设置,还有电压,电流,转速等很多参数回传,控上可以直接 ...
控是扶他爸的,估计都要用设置卡了
发表于 2017-9-12 08:42 | 只看该作者
看用什么控,如果vbc的话,蝎子新款电调可以用控设置,还有电压,电流,转速等很多参数回传,控上可以直接看。
发表于 2017-9-12 07:49 | 只看该作者
一直使用好硬!
 楼主| 发表于 2017-9-12 01:05 | 只看该作者
mxxz0212 发表于 2017-9-12 00:53
凤凰
ok,明白了
发表于 2017-9-12 00:53 | 只看该作者
AKI_1 发表于 2017-9-12 00:50
这是什么牌子……求教
凤凰
 楼主| 发表于 2017-9-12 00:50 | 只看该作者
程思锦 发表于 2017-9-12 00:48
一直用CC 的路过
这是什么牌子……求教
发表于 2017-9-12 00:48 | 只看该作者
一直用CC 的路过
 楼主| 发表于 2017-9-12 00:39 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2017-9-12 00:37
我亚拓舵机用BEC妥妥的。  但是550用的800级舵机。当时没电容 分分钟干保护了   现在电装都夸级装。严重 ...
舵机是DS820那种亚拓舵机吗?感觉现在的舵机确实电力需求很高很高
发表于 2017-9-12 00:37 | 只看该作者
AKI_1 发表于 2017-9-12 00:35
好的
我亚拓舵机用BEC妥妥的。  但是550用的800级舵机。当时没电容 分分钟干保护了   现在电装都夸级装。严重超载
 楼主| 发表于 2017-9-12 00:35 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2017-9-12 00:33
看你什么舵机。
电容肯定是要加的。 如果是大功率舵机最好再加组超级电容或者备用电
好的
