查看: 1833|回复: 26
现在市面上的高压电调哪个选择更好一些呢?
发表于 2017-9-11 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在备选的有好硬160/200A,凤凰160A,k牌160/200A(蝎子的好像很少见就不考虑了),各位大佬推荐下备选呗,k牌很贵倒是真的。顺便问下大佬们亚拓850MX可以上200A电调吗,如果要200A电调马达该怎么选择呢
发表于 2017-9-12 00:20 | 只看该作者
上500A电调都可以。向下兼容。但是160就足够700级了
 楼主| 发表于 2017-9-12 00:25 | 只看该作者
明白了,大佬感觉哪个电调比较好呢,稳定性之类的
发表于 2017-9-12 00:26 | 只看该作者
我推荐好淫设置简单 售后方便。性能也挺好
 楼主| 发表于 2017-9-12 00:28 | 只看该作者
那可以考虑好硬了,不过高压电调bec普遍好像不稳,是不是要加一组独立bec
发表于 2017-9-12 00:33 | 只看该作者
看你什么舵机。
电容肯定是要加的。 如果是大功率舵机最好再加组超级电容或者备用电
直接2s供电吧!记住双电源供电,不要给电调倒输。就是2s独立电源不要高过bec电压。
 楼主| 发表于 2017-9-12 00:34 | 只看该作者
好的明白,打算回来组个700
 楼主| 发表于 2017-9-12 00:35 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2017-9-12 00:33
看你什么舵机。
好的
发表于 2017-9-12 00:37 | 只看该作者
AKI_1 发表于 2017-9-12 00:35
好的
我亚拓舵机用BEC妥妥的。  但是550用的800级舵机。当时没电容 分分钟干保护了   现在电装都夸级装。严重超载
 楼主| 发表于 2017-9-12 00:39 | 只看该作者
淮安爱好者 发表于 2017-9-12 00:37
我亚拓舵机用BEC妥妥的。  但是550用的800级舵机。当时没电容 分分钟干保护了   现在电装都夸级装。严重 ...
舵机是DS820那种亚拓舵机吗?感觉现在的舵机确实电力需求很高很高
发表于 2017-9-12 00:48 | 只看该作者
一直用CC 的路过
 楼主| 发表于 2017-9-12 00:50 | 只看该作者
程思锦 发表于 2017-9-12 00:48
一直用CC 的路过
这是什么牌子……求教
发表于 2017-9-12 00:53 | 只看该作者
AKI_1 发表于 2017-9-12 00:50
这是什么牌子……求教
凤凰
 楼主| 发表于 2017-9-12 01:05 | 只看该作者
mxxz0212 发表于 2017-9-12 00:53
凤凰
ok,明白了
发表于 2017-9-12 07:49 | 只看该作者
一直使用好硬!
发表于 2017-9-12 08:42 | 只看该作者
看用什么控,如果vbc的话,蝎子新款电调可以用控设置,还有电压,电流,转速等很多参数回传,控上可以直接看。
 楼主| 发表于 2017-9-12 09:46 | 只看该作者
greatwall2 发表于 2017-9-12 08:42
看用什么控,如果vbc的话,蝎子新款电调可以用控设置,还有电压,电流,转速等很多参数回传,控上可以直接 ...
控是扶他爸的,估计都要用设置卡了
发表于 2017-9-12 09:51 | 只看该作者
凤凰便宜,质量也还可以
发表于 2017-9-12 10:21 | 只看该作者
建议好盈200,大力士BEC
