查看: 11410|回复: 31
【C大-Betaflight小技巧】如何实现上锁时,图传功率自动降至最低档功率。
发表于 2018-9-14 09:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
【Betaflight小技巧系列】
【如何实现上锁时,图传功率自动降至最低档】
【!!只适用于BF3.3及以上的飞控固件!!】
很多飞友在玩穿越机的时候,图传功率都巴不得开到最大,动不动就500mw,600mw,甚至800mw
这么大的图传发射功率会使得图传工作温度上升得很快
飞机飞起来的时候散热好,问题不大
但是在地面还没起飞,或者是在地面站调参的时候,整台机子会变得很烫很烫
(在这里说一下,图传过热会咋样?)
(图传过热极端情况下会直接烧毁图传,稍微好一些的图传会停止工作,温度下降后自动恢复工作,但在空中图传丢失哪怕一秒都不堪设想)
CLI命令里有这么个设置
可以让你在上锁的时候自动把图传功率调整到最低档,一般是25mw(不是pit mode!不是pit mode!)
然后在解锁的时候,自动把图传功率调整到你之前设定的较大的功率
方法
CLI命令界面输入
get vtx
回车
会出现跟get vtx相关的好多个设置选项
找到其中的vtx_low_power_disarm
会发现这个vtx_low_power_disarm=off
输入
set vtx_low_power_disarm=on
回车
这里就设置完毕了,记得输入save回车,自动保存重启
这时你会发现,上锁的时候图传功率是25mw
解锁后后过几秒种,图传可能会闪一下,这个时候图传功率就会恢复到之前你设置的功率了。
再次上锁,过几秒种,可能再次闪一下图传功率就会将至25mw
飞行的时候,上电放在地上,解锁,可以等图传闪一下再起飞
是不是很方便?
发表于 2019-12-6 17:39 | 只看该作者
这个不错,再也不用调试烫手
发表于 2018-12-10 23:02 | 只看该作者
学习了感想
发表于 2018-12-9 21:44 | 只看该作者
发表于 2018-10-20 10:10 | 只看该作者
这个真不错,我就是平时开最大那个
发表于 2018-10-20 10:08 | 只看该作者
Cheland 发表于 2018-10-19 20:20
pit mode的功率远比最小档25mw小,站远两步图传就不见了,是专门给多人环境调频段用的,不会干扰到别人, ...
对头,有道理
 楼主| 发表于 2018-10-19 20:20 | 只看该作者
quinnworking 发表于 2018-10-19 19:43
为什么不用pit mode 呢?解锁开关就用两档的,上锁的时候pit mode打开,解锁的时候pit mode 关闭,不是更好 ...
pit mode的功率远比最小档25mw小,站远两步图传就不见了,是专门给多人环境调频段用的,不会干扰到别人,也适合地面装机调参的时候用。自己到了外场飞,pit mode功率小了稍微远点就花了,不绝对,自己用着顺手就行。
发表于 2018-10-19 19:43 | 只看该作者
为什么不用pit mode 呢?解锁开关就用两档的,上锁的时候pit mode打开,解锁的时候pit mode 关闭,不是更好吗?
发表于 2018-10-16 18:41 | 只看该作者
有没有源代码资料共享下呗
发表于 2018-10-16 18:08 | 只看该作者
支持一下楼主,好方法
发表于 2018-9-22 11:30 | 只看该作者
赞好分享
发表于 2018-9-22 04:40 | 只看该作者
tkcks 发表于 2018-9-18 17:25
“炸鸡你就别想找到”模式
朋友点睛之笔很精辟。哈哈。
发表于 2018-9-19 22:15 | 只看该作者
支持一下
发表于 2018-9-18 19:49 | 只看该作者
图传上应该设计一个小按钮
发表于 2018-9-18 17:25 | 只看该作者
“炸鸡你就别想找到”模式
发表于 2018-9-17 14:51 | 只看该作者
好方法。留个记号。回去试试。
发表于 2018-9-15 12:37 | 只看该作者
Cheland 发表于 2018-9-15 10:15
买的时候看说明,或者询问店家支不支持飞鲨或者黑羊的协议就行。
像熊猫,Rush,黑羊,Foxeer,基本上现 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2018-9-15 10:15 | 只看该作者
jait888 发表于 2018-9-14 22:39
推荐个可以这样用的图传吧
像熊猫,Rush,黑羊,Foxeer,基本上现在常见的图传都支持
发表于 2018-9-15 02:57 | 只看该作者
这个功能好,谢谢分享。
发表于 2018-9-15 01:20 | 只看该作者
osd调参就是方便,
如果pix飞控也能集成osd,osd调参就好了
