试着回答楼主的问题, 但是这个飞控我没有用过, 我是按照名称和楼主提供的图片来回答。
1,如果我有超声波模块该怎么接
看你的问题4, 超声波模块要接 Gnd Vcc TRIG ECHO, Gnd可以在飞控上随便找一个, 另外三条线都在你的问题4中。
2,能扩展出四通以外的通道吗?
通道是指电调的通道吗?mini飞控一般没有更多的输出口被引出, 所以一般不能扩展更多的电调通道。 但也有可能将一些不用的通讯口,通过resource命令,配置成电调口, 这需要测试。
3,背面的两排六孔的插针孔是干嘛用的
是免连接线,接同品牌4合1电调用的。
4,SCL SDA TX RX VCC TRIG ECHO 这些接口的名字都是干嘛用的
SCL:I2C总线的时钟控制线, SDA: I2C总线的数据线。 这两条线可以扩展一些I2C总线协议的硬件设备, 比如加装I2C总线的气压计。一般不会被用到。 TX、和RX 是串行通讯协议的发送信号线和接收信号线。 VCC是5V电源正极, TRIG是超声波的触发信号, ECHO是超声波的返回信号。
5,这个是什么意思,我用gps,接收是ppm,不能共用是什么意思,影响什么?
意思是GPS的功能,影响了RX6的工作, 所以,如果你使用了GPS, 那么就不要把接收机接在6号串行口上, 反正有那么多,为什么一定要用6号呢? 所以只要注意,没有什么影响。
6,还有那个GPS接线图,,明明端子有scl1和sda1接口 为什么要断开绕一圈去接scl2和sda2接口?
按图接线就是了, 这么画一定有道理, 比如某某功能影响了SCL1 和 SDA1的工作。 |
