查看: 3679|回复: 33
求助!飞翼 z84 好难飞啊
发表于 2019-2-23 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    配置:2212 2450kv朗宇,6寸桨,电池1300mah3s,前面配重尝试很多次了。
    主要是飞机非常不稳定,我没动舵面时它自己可能会乱偏,左偏右偏舵面打满才拉的回来,还有平飞都会螺旋,极其难操控,重心各种调试都是这样,离地秒炸。也有飞半分钟的时候,不过很少。但我技术没问题的,我以前飞3d的。
    大家都说z84很好飞,我觉得不会这么难调试吧。重心我反复尝试,各种程度都有试过。
    我也怀疑是电机大桨大造成的反扭大的问题,但是别人都说可以2212,2216,2221电机。他们调重心这是怎么做到的?
    z84买的新动模型的 但是盒子有点山寨的感觉,就是普通快递盒,不是彩盒。
发表于 2019-2-28 21:25 | 只看该作者
我们有几个人都在飞Z84,之前也是用2212,2450kv电机,5寸桨,都不行,后来都换成2204,2400kv电机,5寸桨,好飞了。
发表于 2019-2-27 11:20 | 只看该作者
点赞
发表于 2019-2-27 09:17 | 只看该作者
调整一下舵量
发表于 2019-2-26 10:44 | 只看该作者
飞翼用飞控飞比较好玩
推荐司南飞控
发表于 2019-2-25 16:18 | 只看该作者
重心调不好易失速进入螺旋,一般选用3s1300-1500电池,可快可慢,滑翔性能好,3s2200电池太重,飞起来速度快,不飘,抗风性稍好;舵量要根据个人手感调小,一般在30%-45%,最好对exp曲线进行调整;最后,电机跟桨的搭配一定要匹配,我的配置是2208-2450kv电机+5040/5045桨,虽不暴力,但静如处子,动如脱兔,悠哉悠哉。
以上分享供楼主参考。
发表于 2019-2-24 21:49 | 只看该作者
舵机也很重要,要用虚位小的。不然任你调也不好飞
发表于 2019-2-24 20:04 | 只看该作者
大伙都说84容易螺旋
身边飞过的也这样说
个人感觉其实不然,飞过几个了,正常飞就没有遇到过
反而是故意拉失速进螺旋再改出这样玩,贼拉爽
发表于 2019-2-24 19:00 | 只看该作者
这小飞机初期是令人抓狂,我一开始用2216 KV2400 6寸桨,无论是4S 1300还是3S 2200都难抛飞,后来换手里的2208 KV2600加5寸桨强多了,如配2205的电机应该能更好操控一些,国外玩远距的用1806 KV2280电机加5寸桨,等你掌握它的脾气调好了能好飞不少,但失速也易螺旋且难改出,其实现在公认最好飞的是AR WING,更常用来FPV,这机电机标配2204-2206,很好飞,你当初选这个就好了。
发表于 2019-2-24 15:56 | 只看该作者
无非就是重心、推力线、舵面等。
现在大家的手机都可以拍照,提问建议配合多角度照片。
 楼主| 发表于 2019-2-24 14:34 | 只看该作者
tanken 发表于 2019-2-24 12:22
还有,楼主的电机座有没有上下安反了。。。。。以前见过有模友这样安装的。。。
你好 我是
发表于 2019-2-24 12:22 | 只看该作者
发表于 2019-2-24 11:56 | 只看该作者
调好重心,抛飞时候抓着机翼甩出去,千万不要抓着机腹推出去,千万。。
发表于 2019-2-24 09:03 | 只看该作者
说不好飞的基本都是重心不对,再靠前,没错的
发表于 2019-2-24 09:02 | 只看该作者
3D机和Z84这类快速机的操控手法还是有差别的,刚开始的话甚至会抓狂吧
除了上面说的把飞机调好,建议把控也调一下,升降和副翼都调得柔和一些(exp),这样操作起来压力应该会小很多。
发表于 2019-2-24 08:56 | 只看该作者
重心正确时,这机真的很好飞,2212速度快,想飘还是2208。
发表于 2019-2-24 08:06 | 只看该作者
用飘飘的配置试试吧,还有推力线再检查一下,
发表于 2019-2-24 01:12 | 只看该作者
小翼展的飞翼好飞才怪了。我飞的第一个飞翼就是Z84,恶梦了好几年不敢再碰飞翼,太贼了,没飞控基本就算了。
发表于 2019-2-24 00:54 | 只看该作者
看我飞的,螺旋炸机
发表于 2019-2-24 00:53 | 只看该作者
