查看: 5443|回复: 33
飞翼是外转带大奖好还是内转带小浆好啊
发表于 2007-1-29 19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞翼是外转带大奖好还是内转带小浆好啊
我已经烧了2个内转了
单选投票, 共有 43 人参与投票
76.74% (33)
23.26% (10)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2012-7-31 20:26 | 只看该作者
顶一下
发表于 2012-7-30 15:33 | 只看该作者
内转带小浆快很多的
发表于 2012-7-30 13:23 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-22 18:18 | 只看该作者
看看!
发表于 2011-10-22 00:57 | 只看该作者
...◥█☆█▅▄▃▁▁▁▁▁▁▁▃▄▅00▅▄▁
〓▇█████积分专用战斗机████████████▅▄▃▁▁▁▁▁
发表于 2007-11-13 12:40 | 只看该作者
学习
发表于 2007-6-15 19:48 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-10 13:14 | 只看该作者
学习,还是不会飞:em15:
发表于 2007-6-10 08:55 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-27 13:12 | 只看该作者
可能是电调不兼容这个新西达电机
配7060或8*6浆才是正路
发表于 2007-5-26 01:00 | 只看该作者
我用2212KV1400的马达 用20A电调 11.1的电池  5030浆怎么马达一停一停的?电调太小了么?
发表于 2007-5-21 21:41 | 只看该作者
原帖由 bl 于 2007-1-29 21:00 发表
我以为是大KV的电机加小桨好些,毕竟飞翼多没安起落架:em15:
严重同意!!:em26: :em26:
发表于 2007-4-18 09:47 | 只看该作者
学习学习。
发表于 2007-3-9 22:59 | 只看该作者
我的飞翼重量约500克(翼展1。1米,刚开始时曾达到600克,后来减重),用的2208电机,7060桨,11。1V电,飞得还可以。
发表于 2007-3-7 14:09 | 只看该作者
原帖由 R/C-man 于 2007-3-5 20:14 发表
扭力大的自然KV值就小一些,外转的线圈级数多,磁钢多。每换一次相转动的角度小,自然扭矩就大了。内转一般都是一块转子磁钢,外面三组线圈。换一次相就是120度,转一圈才换三次,速度快了但是扭矩自然就小了。 ...
请看清我的研究对象。
俺说的是电机对飞机的反扭力大小。(这才是对飞机的飞行有影响)。
不是说电机内部的反扭力(这是电机本身的内力,对于飞机的飞行是不用理会的。):em16: :em17:
没拉货的“解放牌”在平路上的确可以用5挡起步,只是半联动的位置要停留很久,但离合器会磨损的很快。
1挡的话,就怎么也跑不了80公里了。:em14:
[ 本帖最后由 飞机佬 于 2007-3-10 13:52 编辑 ]
发表于 2007-3-7 14:04 | 只看该作者
原帖由 易飞 于 2007-3-3 15:53 发表
楼上的,就你说的两个马达同桨同转速但消耗的电流是不同的。
电流当然是很难走到一样的。:loveliness:
发表于 2007-3-5 20:14 | 只看该作者
外转肯定是比内转扭力大
扭力大的自然KV值就小一些,外转的线圈级数多,磁钢多。每换一次相转动的角度小,自然扭矩就大了。内转一般都是一块转子磁钢,外面三组线圈。换一次相就是120度,转一圈才换三次,速度快了但是扭矩自然就小了。就像你启步用一档,跑高速用五档。但是有人偏要说我油门踩大点五档也能起步,用一档也能开到80公里每小时。
发表于 2007-3-3 15:53 | 只看该作者
发表于 2007-3-3 13:43 | 只看该作者
原帖由 R/C-man 于 2007-2-28 19:56 发表
外转扭力大适合大直径小螺距。这样话拉力大飞行速度慢。
内转转速高适合小直径大螺距。这样话声音偏尖飞行速度快够刺激。
:em04: :em16: :em17: :em23:
外转怎会比内转扭力大:em22:
请问一个内转,一个外转,用同一种浆,
相同的转速下,产生的的推力是一样大的。           (两物体间的作用与反作用力)
那么反扭力也是一样大的吧:em10: 。
还是你还没找到到高KV的外转呢?
[ 本帖最后由 飞机佬 于 2007-3-7 14:17 编辑 ]
