请教雷虎F1发动机技术问题
请教雷虎F1发动机技术问题
kmmydd
kmmydd
发表于 2007-1-30 17:16
正序浏览
我的船才磨好,但是调最佳动力时,全油门只能维持4秒种,然后转数很突然很明显的下降,只能调到很富油时才不会喘,但是动力很差,请大家指教指教。
请教下山寨DX6I能不能和MCPX对频
2012-02-10
我的MB(野兽)坏了,找谁修呀?是不是国内没有售后
2011-12-24
请问有谁知道国内MB的代理是哪家!我的MB坏了,可以找谁修呀?
2011-12-24
在用凤凰 50A电调的朋友进来帮帮忙
2011-09-18
咨询下凤凰120A电调定速设定一点问题
2011-08-07
请使用过MB的模友进来指导下
2011-07-10
各位飞700E的朋友,凤凰120A电调飞下来温度有多高呀
2011-06-12
700E用3G还是MB
2011-05-29
请教T8FG+6208接受如何设置高速和低速模式!
2011-03-25
用T8FG朋友进来帮看看
2011-03-17
年轻的心
年轻的心
发表于 2007-8-31 20:07
空载时如加油门发动机运转正常 重载时不能正常运转 (水里面)
桨叶截面过大
主量孔调整针反时针拧0.25卷
化油器清洗 用气筒对主量孔吹气
化油器质量可能有问题
【论坛帮助】
mcintosh
mcintosh
发表于 2007-8-26 22:38
楼主,有可能是你的发动机没调好,这船我玩过,印象中,主油针只开 1.5圈左右。会不会是你主油针过大,太富油了?
【网上礼节十条】
zjqxxxx
zjqxxxx
发表于 2007-8-26 20:06
化油器没调好挖
kmmydd
kmmydd
发表于 2007-1-31 11:20
回复 #3 cbq 的帖子
我试试,看看行不行,有什么方法减少压力了?
kmmydd
kmmydd
发表于 2007-1-31 11:17
回复 #2 zsg 的帖子
桨是原装的,副油针调过,没有明显变化
kmmydd
kmmydd
发表于 2007-1-31 11:14
吃水深度应该很好了,水花很漂亮,我估计就是发动机和油箱上的问题,转数下降后要松一下油门,然后再加油,才可以再跑4秒钟,副油针应该怎么调啊,谢谢楼上朋友。
zsg
zsg
发表于 2007-1-30 20:42
要说明一点,最好在水里面调试,以为水的阻力比空气大,
呆宝
呆宝
发表于 2007-1-30 19:15
你是在陆上调?还是在水里调?如果是在水里,可能是发动机安装太超下了,是螺旋桨吃水太深.如是在陆上,请参照空模发动机的调试~~~
cbq
cbq
发表于 2007-1-30 17:54
可能是全油门时油箱的压力增大而引起发动机太富油,就会使发动机转数很突然很明显的下降,至于喘不喘应该跟副油针有关.
zsg
zsg
发表于 2007-1-30 17:40
螺旋桨是不是太大?
副油针调整过没有?
