查看: 9563|回复: 32
纸板帆船模型的制作
发表于 2019-4-22 06:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2018年底,在网上看到这款北欧风格的古典木帆船,因外型独特被深深吸引,进而有了复制该船的想法。
第一步:寻找图纸:
型线图
结构图
帆图
第二步:确定船的主尺度:
总  长: 21' 5"
水线长: 19' 1"
型  宽: 8' 6"
吃  水: 2' 11"
配  重: 1150 lbs
空船重: 4170 lbs
帆面积: 214-245
介绍该船的网址:www.sjogin.com,里面有很多该船的实景照片和相关介绍。
这款木帆船的全长是6.5米,型宽2.5米,吃水深度0.9米,桅杆高度9.75米(从甲板至桅顶),空船重量1.88吨。
船壳采用搭接板工艺制作,相对平接壳板对每块板的线型准确性要求较高,否则船壳曲面无法实现,外观也很难看。为此需进行1:1放样,确定每块壳板的实际形状,预制好后在安装上去。
对于搭接壳板还是第一次接触,为慎重起见,先做一个1:10的模型,了解制作方法和工艺,并对图纸进行验证,毕竟获得的图纸属于草图,缺少相关尺寸,细节部分没有表述,需要通过模型的制作来发现和完善。
第三步:确定模型的制作材料
由于一些特殊原因,最终确定用箱板纸和牛卡纸来制作船壳,粘接材料为热溶胶,纸板固化用环氧树脂,涂装材料为丙烯颜料。
肋骨图
外边线图
肋骨板样板
包含安装板的肋骨板
肋骨板固定底座
先用电脑绘制出1:1比例的图纸,再用1:10比例转绘到纸板上。龙骨、艏柱和艉柱用箱板纸作成一个整体,肋骨板用箱板纸制作。
发表于 2019-11-14 12:10 | 只看该作者
很有特色的小船,很有新意的制作方式。楼主大人能否说下该船的名称或者是原始图纸,我也想照样子来尝试制作一条。
发表于 2019-10-9 15:46 | 只看该作者
纸板做成这样也很棒啦,几乎和原船一模一样。
发表于 2019-9-14 22:47 | 只看该作者
这也算个方案
发表于 2019-9-14 22:46 | 只看该作者
[url= http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &fromuid=116276 ]【时令贴】防水密封胶船体速成(原创)[/url]
发表于 2019-8-7 22:47 | 只看该作者
平常的废纸板,在楼主手里信手拈来,就成了一件作品,太有创意啦!楼主功力爆棚啊!菜鸟级的我学习膜拜了!
发表于 2019-8-7 22:17 | 只看该作者
學習了﹐手工非凡 !  讚 !
打算 RC 下水嗎 ?
发表于 2019-7-17 22:05 | 只看该作者
强大呀,学习了,等我把手头上的船做好,回头也试着做一条纸模
 楼主| 发表于 2019-5-6 11:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-5-5 23:07 | 只看该作者
原本想用布料做船帆的,觉得手工缝制比较费事,既然是纸船,就全用纸做吧。
帆面是0.5毫米厚的纸板(烟盒包装纸),帆的前缘和后缘进行加厚处理,外层贴上不干胶纸(免涂装了)。帆角进行加厚。效果比布料好。
 楼主| 发表于 2019-5-5 23:03 | 只看该作者
说明:
1. 这条北欧风格的木质古典小帆船除船壳采用搭接工艺制作外,舵的形式也很特别,为与船艉线型相协调,舵与船艉的结合线是曲线,为实现转舵的功能,需要对舵与船艉的结合线进行适配,具体说就是要通过舵叶的转动,把多余的部分去除,实现舵叶的转动自如。
2. 该船采用的是挂舵,便于拆装。为简单起见,模型没有按照实船的铰链制作,进行了简化,不影响其功能的实现。
3. 模型的桅杆和帆桁使用的是8毫米直径的不锈钢管,上面的附件用1毫米厚的铝合金板制作(弯制前需要进行退火处理)。铆钉是线路板用铜铆钉。
4. 舷边挡脚板原设计规格为30X40截面的木料,纸板制作有些难度,改为40x60,看上去不是很协调。
 楼主| 发表于 2019-5-4 21:13 | 只看该作者
做这个小模型还是费了不少的时间,现在基本完成了。
说明:
 楼主| 发表于 2019-4-27 21:08 | 只看该作者
票风 发表于 2019-4-27 12:19
用纸造船方便 简单 快捷 创意很棒而且把木材的质感表现出来!学习了,  回想起小时候用卡纸粘船模然后涂上 ...
谢谢鼓励!此次属特殊原因才用纸板制作帆船模型,虽遇到很多困难,大体上达到预期的目标。在我们的身边有很多用纸制作的精美物品,例如:烟盒、手机包装盒等等,用纸板做帆船模型并非无法实现,难点是船壳为双曲面。
前面说过,我们制作模型的目的是对图纸进行验证、更直接地展示外观效果,至于如何制作更精细、更逼真的模型暂时不是追求目标,它应该列在工艺品范畴里。
通过此次纸板船模的制作,感觉还是木材更易于驾御。
照片中的模型给人的感觉过于粗糙,原因有二:
其一,接口处没有进行遮蔽处理;
其二,涂料为丙烯颜料(对于丙烯颜料,曾和搞绘画的朋友探讨过,他们认为可以实现喷漆的效果,但我始终不得要领,)
发表于 2019-4-27 12:19 | 只看该作者
用纸造船方便 简单 快捷 创意很棒而且把木材的质感表现出来!学习了,  回想起小时候用卡纸粘船模然后涂上一层蜡~~
 楼主| 发表于 2019-4-26 13:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-4-24 20:38 | 只看该作者
rcspeed 发表于 2019-4-24 17:21
透底是做外表装饰同时内部也能看到材质。
收工的意思是做最后表面涂装,软性材质一般吸收油漆比较多, ...
有一种模型专门用于展示船的内部结构,主要原因是大多数人没有机会看到船的内部情况。制作这类模型非常费时,作为验证用的船模重点是船型设计,检查船型的合理性和实用性,再就是是否美观。
作为观赏模型,对船的外观有一定的要求。由于船的尺度较大,如果涂装按照车模的标准来实施,效果反而不好(小型游艇除外),喷漆已经足够了。
纸板制作的模型因材质的特殊性在涂装方面受到一定的限制,最简单的办法是使用贴纸(类似车贴那种胶纸),把图案印刷好,直接贴上去就可以了。
发表于 2019-4-24 17:21 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2019-4-24 15:19
请教,什么是透底? 什么是收工时候?谢谢
透底是做外表装饰同时内部也能看到材质。
收工的意思是做最后表面涂装,软性材质一般吸收油漆比较多,要做平整是要花功夫的
发表于 2019-4-24 15:19 | 只看该作者
rcspeed 发表于 2019-4-22 13:33
这个船全部是木头做的,复刻船模貌似内部也要透底的。
用纸板做开工容易,收工时候难度大 了,期待楼主 ...
 楼主| 发表于 2019-4-24 14:59 | 只看该作者
909746823 发表于 2019-4-24 12:53
楼主好手艺,希望尽快收工,好看全面貌。
谢谢夸奖!用纸板做船模也是不得已而为之。不过,用于制作验证船模型还是可以接受的。如想做得和木板一样的效果,会非常不易。
纸板模型对初学者和爱好模型的青少年更为适合,取材容易,成本低,做错了重来。
