查看: 1778|回复: 14
重回模道,继续折腾小鸡之Nano CP X - 脚架篇
发表于 2019-7-14 22:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
老婆怀孕后就告别模型了,现在孩子块两岁了,也可以玩一些简单的玩具了,前阵子收拾家时候把以前玩儿的小飞机翻了出来,有一架完整的NanoCPX,一架M120D01和V120D02的杂交机,还有零件状态没装起来的NCPX和MCPX各一架。
M120现在根本买不到零件,直接静态了。
NCPX还是可以玩玩儿的,但是零件也不多且贵的离谱,考虑到之前有过用3D打印设计NCPX的配件,所以准备继续走3D打印的路线。
先上几个之前用SLA光敏打印的NCPX配件的照片。
有玩小鸡的老朋友可能还对这几张图片有印象,之前发过帖子,不过现在已经被丢进回收站了。
之前的改装件都是用的SLA打印,SLA不但密度大,重量不好控制,而且韧性极差,易碎,所以这个改装件设计的挺失败的,虽然好看,但是并不实用。
之前没有自己的打印机,都是花钱去某宝打印,所以也没深入折腾,现在自己置办3D打印机了,所以折腾的种子又开始发芽。
首先还是用脚架开刀,这次准备用PLA热熔堆积打印,PLA质量轻,韧性好,但是精度稍差,但也在可以接受的范围内,但是相比之下限制更多,对典型的就是对悬空部分的处理。FDM打印最要命的就是悬空部分处理。
于是我修改了脚架的模型设计,像这样:
这样就尽可能避免了悬空部分。
然后打印出来是这样的:
依然使用1mm碳杆作为辅助连接,但是强度和韧性都有所提升,重量也得到了很好的控制。虽然我手里没有了电子秤,没法具体的测量,但是根据之前的经验,PLA的密度比SLA小了不是一点半点。
白色耗材没有了,又打了几个黑色的,这是刚打完的零件,长这样:
由于1mm的孔都很小,FDM打印时候因为材料的轻微形变,孔径丢都会偏小,要手动扩孔,但是PLA很容易受热发软,所以扩孔最好用手钻,因为电钻高速,极易发热变形,如果只有电钻的话……我想的办法是在水里钻,水冷……
话说回来,我还是觉得白色脚架更骚包,回头可以再试试别的颜色。
顺便再说下尾撑,这玩意儿不起眼,但是没了的话还真难受。所以,解决这个问题,我是用0.5mm的碳纤维板:
粘起来这样:
个人感觉还是很不错的,在CAD里来来回回找角度N久,终于找到了比较顺眼的角度。
最后上一张总装照:
感觉我的Nano CP X终于回来了,找个风和日丽的好天出去浪一波!
发表于 2019-10-9 14:15 | 只看该作者
请问哪里有主桨卖
发表于 2019-10-9 14:02 | 只看该作者
楼主有没有群啊,专门折腾小机的
发表于 2019-8-10 22:36 | 只看该作者
哇  太漂亮了,极品。
发表于 2019-7-20 00:57 | 只看该作者
御临天下 发表于 2019-7-15 20:49
嗯,最近在琢磨这事儿,先从主体和脚架开始。
桨夹和十字盘,还有就是8字连杆,其他都好说,还有一个疑惑,楼主既然碳板切的这么好,为何不用类似飞越mcpx那种脚架思路,只做一个电池仓加一个后面的固定座就好
 楼主| 发表于 2019-7-15 20:49 | 只看该作者
Crow 发表于 2019-7-15 12:42
同求mcpx打印件,现在没有零件的渠道,希望可以打印一批造福魔友
 楼主| 发表于 2019-7-15 20:48 | 只看该作者
grignard 发表于 2019-7-15 09:58
另外,请问3D打印能打印大一点的部件吗,而且是能承力的部件,非转动部位
啥配件?可以私信我描述下需求。
andy8394 发表于 2019-7-15 09:07
佩服啊,mcpx的打印件能做不?
理论上没有问题的,要做什么配件?
发表于 2019-7-15 12:42 | 只看该作者
发表于 2019-7-15 10:55 | 只看该作者
楼主溜的飞起。。。。
发表于 2019-7-15 09:58 | 只看该作者
能自己打印真好
发表于 2019-7-15 09:07 | 只看该作者
佩服啊,mcpx的打印件能做不?
发表于 2019-7-15 07:34 | 只看该作者
发表于 2019-7-15 01:02 | 只看该作者
顶 好机 就是配件不好买
