查看: 2130|回复: 29
痛恨螺丝胶
发表于 2019-7-26 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        不上螺丝胶,危险,上螺丝胶,打火机烧都不带融化,各位有什么高招吗
发表于 2020-5-27 21:29 | 只看该作者
量要少,用餐巾纸擦一下
发表于 2020-5-27 21:13 | 只看该作者
打火机对付螺丝胶绝对是OUT的方法,我都是用电烙铁加热的,正好有一把旧的936焊台,专门用来对付螺丝胶,新的T12没舍得用,毕竟烙铁头对付非焊锡类容易氧化头子。
发表于 2020-5-21 09:29 | 只看该作者
防風火機
发表于 2020-5-20 15:08 | 只看该作者
螺丝胶,蜻蜓点水,带一点就行。三个牙都嫌多。
发表于 2020-5-20 09:28 | 只看该作者
我现在情愿每次起飞前检查一遍螺丝
发表于 2020-5-20 07:36 | 只看该作者
打火机要那种喷火的
发表于 2020-5-19 00:12 | 只看该作者
失效温度 一般是  150度以上  到了这个温度 一般。就软了
发表于 2020-5-18 19:25 | 只看该作者
我都是用低强度的比如222,还是很好拆的
发表于 2020-5-18 16:38 | 只看该作者
发表于 2019-7-29 16:54 | 只看该作者
1466420864 发表于 2019-7-27 01:46
不好使不好使
热风枪
 楼主| 发表于 2019-7-27 19:38 | 只看该作者
bbscwg 发表于 2019-7-27 17:56
螺丝胶用牙签,三四个牙就行了,不要整个螺丝浸到螺丝胶里
以后不会了
tomhill 发表于 2019-7-26 23:23
涂螺丝胶只需在螺丝头涂三牙就够了
谢谢
 楼主| 发表于 2019-7-27 19:37 | 只看该作者
zmzhsy 发表于 2019-7-26 22:14
用中强度的胶,不要高强度的
记住了
发表于 2019-7-27 17:57 | 只看该作者
从没用过高强度
发表于 2019-7-27 17:56 | 只看该作者
发表于 2019-7-27 17:41 | 只看该作者
螺丝椒中强度,低强度哪里够。还有螺丝刀用贵点的,50一把,90一把,100一把,都可以。
发表于 2019-7-27 10:52 | 只看该作者
之前用高强度的把螺丝都拧断了
发表于 2019-7-27 10:38 | 只看该作者
我只用中度螺丝胶水
发表于 2019-7-27 10:30 | 只看该作者
  找 修手机的摊位 ,用 细嘴 热风机 吹螺丝。
