查看: 1162|回复: 9
做了一艘小船,萌拖
发表于 2019-9-15 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
三江家的套材,尝试做做玻璃钢,发现还真是麻烦呀。。。。。
自己焊了几颗灯珠,但是接收机供电一直弄不好,换了好几种方式电压怎么都不对,灯光只有一点点。
最后直接用两颗5号电池串联接上了,正好电池还可以平衡下重量
然后自己加了一点细节,不然驾驶舱光秃秃的多难受,只是实在懒得做椅子了,只能委屈船长站着开船了
试航过一次,能跑,就是不打舵的时候走不直,一会往左一会往右的,通电状态也拿手掰了掰舵,也掰不动啊,想问问大佬们知道是咋回事吗?
最后再上几张过程图吧。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
唐山悟空 + 2 + 10 一只小萌船~
发表于 2020-2-18 16:40 | 只看该作者
哇~~~真是眼界大开了~
 楼主| 发表于 2019-9-17 13:10 | 只看该作者
steelmason 发表于 2019-9-15 19:27
加个灯控啊
灯控就没有平衡重心的压舱电池了呀
发表于 2019-9-15 20:20 | 只看该作者
x10lfreedom 发表于 2019-9-15 18:43
重心和反扭都考虑过,只是这俩原因的话应该是往一边转才对吧?这一会左一会右的,还真没碰到过
我的船低速和高速的偏航是不一样的,加速过程中明显觉得在转向,然后尾部下沉水刀介入后基本就固定航向了。
发表于 2019-9-15 19:27 | 只看该作者
加个灯控啊
发表于 2019-9-15 19:26 | 只看该作者
x10lfreedom 发表于 2019-9-15 18:45
只能考虑是不是舵在晃了,下次试航再调调
换个舵机试试,可能是舵机进水
 楼主| 发表于 2019-9-15 18:45 | 只看该作者
steelmason 发表于 2019-9-15 15:49
如果是开的高速的话这种船体的船是走不了直线的,如果低速的话还走不了直线的话那就有问题了
只能考虑是不是舵在晃了,下次试航再调调
 楼主| 发表于 2019-9-15 18:43 | 只看该作者
发表于 2019-9-15 15:49 | 只看该作者
发表于 2019-9-15 14:30 | 只看该作者
反扭?重心?
