查看: 7794|回复: 58
jumper t16 升级官方usb-c和内置充电模块
发表于 2020-3-14 03:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
     前两天科学上网冲浪的时候,偶然看到国外博主Joshua Bardwell新发布了一个jumper t16升级内置充电的视频,然后发现了jumper刚出的改内置充电和usbc的模块。
    马上下单入手。。。 收到货是这样的。。        jumper这个控性价比不错,做工一般。不知道是品控的原因还是其他原因,我手上这个出过两个小问题。一个是滚轮失效的情况,拆开控给滚轮微动开关的位置喷点wd40就解决了;还有一次页面显示“key stuck”,无法操作page键,拆控给按键开关的位置喷wd40润滑就好了。
         把顶盖两颗螺丝卸下,拆开四块手胶,再拧下背面6颗螺丝控就拆开了。
   然后松开排线,把顶部的原来的模块卸下来,再装上新的。。。
   最后还要把底部和电池连接的板子卸下来,焊上电池的充电线。。。
   插上线就完成了。。。
    经过测试,usb-c接口识别之类的都正常,内置充电和买的简易18650充电器一样,能充到4格电,差一点满,大概8.0v左右。。不过有一说一,内置充电也就图个方便,真要充的快还得上平衡充。改完玩模拟器就不用担心电量换电池了。
发表于 2020-10-21 11:33 | 只看该作者
怎么不换个盖板
发表于 2020-4-11 21:16 | 只看该作者
我也不知道叫啥 发表于 2020-3-14 11:06
没中文就很头疼,据说会出中文。不知何年何月
一共 记住 30来个单词   10来个公式  就可以玩懂 openTX 啦  而且那个系统就是翻译成中文啦  不会玩的 还是不会玩,opentx 和其他的遥控是不一样的,语言关 不是关键
46
发表于 2020-4-7 21:54 | 只看该作者
Jumper T16主板上那个1220纽扣电池是什么作用?第一次见主板上装纽扣电池的控,那岂不是隔若干时间就要拆一次控换纽扣电池?
 楼主| 发表于 2020-4-1 00:14 | 只看该作者
eleven11 发表于 2020-3-29 21:14
如果把品控做上来,即使贵点也认啊,为啥要打价格战,品质比拼不是更高级嘛
小厂家不像睿思凯,没有那么多资金投入研发和品控,卖的贵就更竞争不过睿思凯,生存和品质,是你选什么?
44
发表于 2020-4-1 00:11 | 只看该作者
Afsihi 发表于 2020-3-31 23:11
请问:
这个控内部的1220纽扣电池是给谁供电的?是不是隔几年就要拆控更换一次?长期不换会不会漏液烧主板 ...
给RTC时钟芯片供电的,确保你拔电池时间不会重置。
至于更换,在拔掉电池没法保存时间的时候替换即可
43
 楼主| 发表于 2020-4-1 00:10 | 只看该作者
何不食肉糜?。。。。
42
发表于 2020-3-31 23:11 | 只看该作者
请问:
这个控内部的1220纽扣电池是给谁供电的?是不是隔几年就要拆控更换一次?长期不换会不会漏液烧主板?
发表于 2020-3-31 14:50 | 只看该作者
写字楼出租哪里有
发表于 2020-3-30 16:17 | 只看该作者
又是一个不明觉厉的帖子
发表于 2020-3-30 10:42 | 只看该作者
5v2a能充电吗?要多大电压的充电器?
发表于 2020-3-29 21:14 | 只看该作者
ak475s 发表于 2020-3-18 16:38
不怎么样,原来一波人出的,只不过分家了,品控就那样,其实大部分不是品控的问题,而是价格太低,用的元 ...
发表于 2020-3-28 13:50 | 只看该作者
顶顶··看看楼主的好东西·
发表于 2020-3-26 15:28 | 只看该作者
已下单
发表于 2020-3-23 21:24 | 只看该作者
whowe 发表于 2020-3-22 21:58
这是我改的。
这个 Type-C 充电小板子官方有缺陷,即不支持 PD 充电器,我说的不支持不是奢望 PD 协商 ...
手工不错
 楼主| 发表于 2020-3-23 19:11 | 只看该作者
napsterx 发表于 2020-3-23 11:05
700多的radiomaster。比1000左右的jumper t16 pro还有性价比。当初买x9d plus 要花1500左右。现在x9d 系 ...
感觉这次疫情的冲击让tx16s在出货速度上就输了,有了T16的基本不会去折腾换控,想入的等了这么久,可能很多人等不及也买二手T16了
 楼主| 发表于 2020-3-23 19:09 | 只看该作者
睿思凯接收算便宜的了,再便宜的接收都不敢用了,反正我大机用黑羊,小机用RXSR,那些五六十的接收是真不敢用,丢机事小,伤人头就大了
 楼主| 发表于 2020-3-23 19:05 | 只看该作者
jumper好像没有自己的协议吧,它自己出的R1接收机用的都是D16协议,如果有自己的协议,肯定在营销宣传的时候就说了。
发表于 2020-3-23 11:05 | 只看该作者
700多的radiomaster。比1000左右的jumper t16 pro还有性价比。当初买x9d plus 要花1500左右。现在x9d 系列也各种升级。但是感觉frsky还是有些贵。品控来讲,还可以吧。目前没啥问题。frsky的接收机太贵。据我观察,现在的T16 pro 带4in1高频头的,买便宜接受器是一种划算的方案。而单独买扩展高频头,要多花200多元不等。
radiomaster 现在还在预售tx16 不知道到时候如何。既然分家,那么radiomaster的内置协议应该与jumper的不同。只是其他协议,4in1之类的应该相同。
东西要缩水,可能就会在霍尔原件,还有按钮上缩水吧。
发表于 2020-3-22 21:58 | 只看该作者
数不清 发表于 2020-3-21 10:48
有人改了充电板,飞线后支持PD充电器直冲。
这是我改的。
这个 Type-C 充电小板子官方有缺陷,即不支持 PD 充电器,我说的不支持不是奢望 PD 协商的高电压大电流模式,而是指最起码的安全电压即 5V 都不支持!简单说就是只要两头都是 Type-C 就不能用!!!
和 Jumper 沟通,说是为了避免一些“不规范的高压充电器”损害到这个遥控器,所以把 CC1/CC2 两个识别脚悬空了。
考虑到我所有 PD 充电器都是很规范标准的,没有厂商的担心。所以我把 CC1/CC2 都通过 5.1K 电阻接地了,这样就能正常使用 5V 安全电压模式。厂商没有引出这两个脚,所以焊接异常艰辛,只能用一个头发丝般的线来飞线,照片中的两个电阻是 0603 的,对比一下这个“头发丝”就知道难度了。
