查看: 4598|回复: 29
一大油门就失去动力,O艇怎么了
发表于 2020-4-13 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
重新推油又恢复正常。感觉是自动保护了。但是,电调是180A,水泵强制水冷的,温度也很低。电池是6S1万毫安小时25C。请教这是什么问题
发表于 2023-7-15 00:27 | 只看该作者
电调,第三项修改成第一,或者第二选择,就好了。
发表于 2022-11-27 18:25 | 只看该作者
不是电池就是接收机的问题我以前也这样
 楼主| 发表于 2022-11-6 13:11 | 只看该作者
大动力跑一阵子,就会失去动力。等一会就又恢复正常了
发表于 2022-10-9 10:22 | 只看该作者
我有个RTR海王180A,大油门起步船动一下之后就停,不松油门等几秒之后自己窜出去就一切正常了。刚开始认为电池问题,换了电池,关了低压保护,换3674还是一样,最后换了个电调没事了。
发表于 2022-4-7 00:35 | 只看该作者
问一下楼主解决了吗问题 是什么原因
发表于 2020-5-26 16:02 | 只看该作者
应该是电池的问题,建议换个好点电池
 楼主| 发表于 2020-4-25 21:54 | 只看该作者
已解决。电调中点不合适,重新设置行程就好了
发表于 2020-4-15 12:21 | 只看该作者
接BB叫吧,然后猛推杆
 楼主| 发表于 2020-4-14 14:54 | 只看该作者
feimengpj 发表于 2020-4-14 09:15
基本是电池问题,你可以卡个电流表试下,,你的电池是无人机用的,用到船上大电流放电吃不消的啦,,25C只 ...
六旋翼用的电池,有点鼓包
 楼主| 发表于 2020-4-14 14:50 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2020-4-14 14:09
电池的功率,和电机的功率配套很重要,最好电池功率≥电机功率。否则油门是退不到最大的,甚至稍大点油就掉 ...
电池有点鼓包
电池有些鼓包
发表于 2020-4-14 14:09 | 只看该作者
电池的功率,和电机的功率配套很重要,最好电池功率≥电机功率。否则油门是退不到最大的,甚至稍大点油就掉电。
发表于 2020-4-14 10:04 | 只看该作者
我航模遇到同样问题,我的问题猜测是桨大了点,电池电流大,在配大了点的电调,大油门电机突然停转,下来后重新推油门正常
发表于 2020-4-14 09:15 | 只看该作者
基本是电池问题,你可以卡个电流表试下,,你的电池是无人机用的,用到船上大电流放电吃不消的啦,,25C只能算正常倍率而且还有水分。换个50C70C的倍率的那种车用电池去试试,或者飞涵道飞机的电池。估计起码40C以上的电池可以用
发表于 2020-4-13 22:23 | 只看该作者
逐步拍查一下
发表于 2020-4-13 21:12 | 只看该作者
JohnXX 发表于 2020-4-13 19:47
简单说也就是容量X放C=电流
嗯嗯,10年前已了解。
发表于 2020-4-13 20:20 | 只看该作者
电池有无问题
发表于 2020-4-13 19:47 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-4-13 19:00
理论上250A电流需要95平方线径,1公分那么粗。
简单说也就是容量X放C=电流
发表于 2020-4-13 19:40 | 只看该作者
“C”即 充放电倍率,就是锂电池以一个固定大小的电流放电1小时,将电池电量放光,即是1C。 如果锂电池标称2Ah,则该电池的1C就是2A(以2A电流放1个小时电,能将电池电量放光),3C就是6A(以6A电流放电1/3小时,能将电量放光)
