查看: 3228|回复: 50
1/20达门stantug1004拖船完工
发表于 2021-3-28 01:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这艘船是在2020年初的寒假开工的,疫情刚开始不久,当时疫情在家制作的程度差不多等于图一。中途因为隔了很久不做,木板回潮了发霉,导致船壳曲面部分大部分是用细木条重新拼的。过程比较艰辛,缩放图纸的时候甲板比例不对,后面也是用的手工方法切割的,所以比较遗憾的是不是那么圆滑。
当时在寝室测试发烟功能
在川大明远湖测试船
后来买了光固化打印机,打印了一些细节顺便把围栏上了
弄完和真船对比一下
继续加细节。到了这一步以后,大概是2020的9月,然后就一直拖到现在。最终还是因为川大举办的12届船模比赛,鼓气一口气做完,后面的工作大概花了7天,很累,有时候午饭都会忘吃,不过看到最后的结果还是很满意,所有的辛酸都很值得。
打磨喷底漆补土,循环
准备喷船底红,用的防锈底漆色。
撕掉遮盖带,效果非常不错!
第二天准备继续喷面漆,因为面不是很大,所以用的君士的漆,干得快,效果也很不错。
直接上喷完漆的图片吧,中间的过程省略
总体来说,制作过程很是很漫长的,不过非常值得,有这样的爱好为自己高兴,沉浸在模型的世界里,所有的烦恼都会暂时消失。这艘船虽然细看还是有些许粗糙,不过对比之前的作品还是有了很大的进步,下一步的打算就是继续完善部分细节,尤其是驾驶室。帖子就写到这儿啦。后面再继续上传一些行驶的图片。
参与人数 1威望 +1 模币 +9 收起 理由
abing112112 + 1 + 9 很给力!
 楼主| 发表于 2021-4-30 08:56 | 只看该作者
没人跟,不想更新了。。。
 楼主| 发表于 2021-4-22 10:47 | 只看该作者
大一的时候买的电调,那个时候还刚入坑。一直尘封,昨天翻箱倒柜才发现,测试了一下还正常使用,重新做了防水,套上协会scu maker的标志,翻新翻新。
发表于 2021-4-17 13:32 | 只看该作者
48
发表于 2021-4-17 13:21 | 只看该作者
47
 楼主| 发表于 2021-4-12 10:31 | 只看该作者
情定爱琴海 发表于 2021-4-12 08:25
做的真好,细节越来越丰富了。
谢谢,下一步就是把1004驾驶楼上面的栏杆给做了。弄完以后发出来和大家分享。
发表于 2021-4-12 08:25 | 只看该作者
做的真好,细节越来越丰富了。
45
 楼主| 发表于 2021-4-11 20:08 | 只看该作者
给小船配的箱子
发表于 2021-4-11 11:14 | 只看该作者
川大明远 发表于 2021-4-11 08:33
没有哈,船底红色是用的三和喷灌,完全干了以后其他地方用喷笔。好像没干就喷的话容易起反应。用喷灌主要 ...
谢谢解答。
 楼主| 发表于 2021-4-11 08:33 | 只看该作者
wulue 发表于 2021-4-11 02:34
你这船体全部用喷笔喷的漆吗?
没有哈,船底红色是用的三和喷灌,完全干了以后其他地方用喷笔。好像没干就喷的话容易起反应。用喷灌主要因为面积太大了。
发表于 2021-4-11 02:34 | 只看该作者
你这船体全部用喷笔喷的漆吗?
 楼主| 发表于 2021-4-10 19:43 | 只看该作者
模友zhang 发表于 2021-4-9 16:54
跑有气势,真好。
谢谢捧场,后面还会继续改进的
发表于 2021-4-9 16:54 | 只看该作者
跑有气势,真好。
 楼主| 发表于 2021-4-8 23:20 | 只看该作者
买了海贼王里的一些人物,感谢同学用相机给我记录下这些精彩的细节
 楼主| 发表于 2021-4-8 23:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-4-8 23:18 | 只看该作者
加了发烟器以后第一次试航
 楼主| 发表于 2021-4-7 22:54 | 只看该作者
增加了发烟功能
 楼主| 发表于 2021-4-7 10:21 | 只看该作者
川大明远 发表于 2021-4-7 10:20
https://b23.tv/ILPb41,前天的聚会视频
 楼主| 发表于 2021-4-7 10:20 | 只看该作者
耀rny 发表于 2021-4-6 23:00
做的很不错啊
谢谢
