查看: 1003|回复: 3
BF调参程序wiki中关于4.2版本固件调参的几个注意问题,原文贴出。
发表于 2022-1-12 08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
BF调参程序wiki中关于4.2版本固件调参的几个注意问题,原文贴出,希望升级固件时注意,特别是“注意1”,遇到好多人犯这种错误。还有一点这里没有提到,就是调参程序与固件版本要匹配,4.2(含)以上版本用10.7.0(含)以上版本调,不要用10.7.0以上版本调4.2以下版本的固件,可能会有莫名其妙的问题,比如参数无法保存、图传OSD设置无效或者功率无法通过OSD修改等问题。
WIKI原文如下,红字重点关注一下:
对于绝大多数飞机来说,4.2的默认值可以提供相当优秀的飞行体验,无需进行修改。如果您非常清楚您的飞机确实需要使用特殊的PID,请务必重新调参,因为4.2中的新功能,会使得同样的PID产生不同的结果。例如,如果您希望D值非常高而不受噪声强度限制,旧版本中不行,现在却可以。最新版本的Betaflight配置程序,早期版本将无法与4.2搭配使用。
某些弱动力飞机(弱动力小无刷、涵道式摄像飞机、7寸及更大的飞机、长续航飞机等)可能需要一些特殊设置以减小回弹。 如果您不熟悉4.2,请先阅读《4.1调参指南》和《4.0调参指南》。 请使用最新版本的Betaflight配置程序,早期版本将无法与4.2搭配使用。
注意1:请勿将任何先前版本的diff或dump输出直接粘贴到4.2的CLI中。
注意2:如果您在先前版本将dyn_notch_range设置为LOW或HIGH,请将dyn_notch_max_hz动态陷波滤波最大频率设置为350或700.
注意3:如果您以前的PID的I值一直保持默认值,那么在刷写4.2之后您需要对反重力增益稍作修改才能获得相同的效果。
注意4:请先从默认滤波和PID开始调整,除非您十分确信您的飞机需要进行特殊设置。
注意5:我们建议启用RPM滤波器。点击这里阅读有关启用和配置PRM滤波器的详细信息。
 楼主| 发表于 2022-1-14 08:29 | 只看该作者
功夫佬 发表于 2022-1-13 23:31
Betaflight / STM32F7X2 (S7X2) 4.1.3 Jan 16 2020
4.1应该用10.6版本调参程序。
发表于 2022-1-13 23:31 | 只看该作者
发表于 2022-1-13 21:37 | 只看该作者
对,bf4.2 很稳定
