查看: 2431|回复: 22
关于7075铝合金的一些事儿。
发表于 2022-4-26 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
因为尺寸有点儿大,自己车床加工不了,最近找机加工订做了几个7075零件。拿到手打孔的时候发现材料有些软啊,比起自己从淘宝买的那些7075棒料,板材,软好多,感觉质感上就跟6061差不多了,但是装车床上高转速车了一下,又没有6061那么粘刀。然后用我手里的7075棒料与加工件,相互敲击,加工件明显软好多,好多凹坑。真是奇了怪了,跟机加工卖家理论认为人家是拿6系铝合金蒙我。人家说可以鉴定,谁的问题谁负责全部费用,我心里又含糊了,这么有底气!
于是百度搜索资料才发现,单纯7075材料确实软,布氏硬度大概只有60左右,而牌号后缀带T的硬度翻了一倍,比如7075 T6。我又问了我买棒料板材那家,他们说他家卖的7075实际都是T6,我才恍然大悟!
百度查牌号硬度表,7075-O的硬度只有60HB,7075-T6的硬度是150HB。
大家遇到过吗?7075还有哪些细分小类,有什么特点,交流交流!
发表于 2023-9-25 15:45 | 只看该作者
学习了
发表于 2023-9-21 16:19 | 只看该作者
就是没热处理的问题
发表于 2023-9-14 17:31 | 只看该作者
贫夕夕一样的套路
发表于 2023-9-14 13:10 | 只看该作者
没条件淬火
发表于 2022-6-22 08:36 | 只看该作者
白晕山 发表于 2022-4-26 15:08
7075要点应该是屈服强度,我试过把7075和6061分别车成4mm的棒子,
然后用电子秤拉,6061是2kg拉力就拉弯 ...
这个方法直观有效。
发表于 2022-5-17 13:24 | 只看该作者
铝合金要有强度且还要加工的话必须要买结尾带T651的
发表于 2022-4-29 00:20 | 只看该作者
同步轮的护圈好像是7075的,车的时候很难车,车掉护圈之后里面的就很好车了
发表于 2022-4-28 23:19 | 只看该作者
朱丽叶 发表于 2022-4-27 20:16
玩儿了这么长时间铝合金零件,居然不懂材料,哈哈。应该是吧,牌号估计是7075-O。-O意思可能是original的 ...
人工时效能增加硬度
 楼主| 发表于 2022-4-27 20:16 | 只看该作者
pgdapao 发表于 2022-4-26 21:11
你买到的是不是没时效的?
玩儿了这么长时间铝合金零件,居然不懂材料,哈哈。应该是吧,牌号估计是7075-O。-O意思可能是original的意思吧?也是查了百度发现的居然7075也可以很软。
发表于 2022-4-27 10:01 | 只看该作者
free-fly-h3 发表于 2022-4-26 17:03
这个,这个。。。。。。。。。。。
参考吧
别说些不切合实际的,
这个已经能绝对分辨出7075和6061了,
难道个人玩家还要把两个型号的成份分析出来有没有达标?
发表于 2022-4-26 21:48 | 只看该作者
又学了新知识
发表于 2022-4-26 21:11 | 只看该作者
朱丽叶 发表于 2022-4-26 20:47
嗯嗯,那您买到的是7075T6类的铝合金,确实是所描述的那样。
你买到的是不是没时效的?
 楼主| 发表于 2022-4-26 20:47 | 只看该作者
阳光zxcv 发表于 2022-4-26 19:38
买过一块7075料, 比一般铝硬不少,别的铝划他划不出痕迹打滑。钻,铣加工起来比45号钢容易,就是锉起来打 ...
发表于 2022-4-26 19:38 | 只看该作者
买过一块7075料, 比一般铝硬不少,别的铝划他划不出痕迹打滑。钻,铣加工起来比45号钢容易,就是锉起来打滑,铝屑粘在锉上锉不动。
发表于 2022-4-26 17:03 | 只看该作者
这个,这个。。。。。。。。。。。
参考吧
真正屈服强度是用拉力试验机,平行于轴线方向拉
 楼主| 发表于 2022-4-26 16:31 | 只看该作者
别说,这是个很实际的方法,可以试试嘿!
发表于 2022-4-26 16:29 | 只看该作者
不错不错,又涨知识了
发表于 2022-4-26 15:08 | 只看该作者
然后用电子秤拉,6061是2kg拉力就拉弯了,7075达到4kg多。
这是最简单的测试方法。
补图
 楼主| 发表于 2022-4-26 11:47 | 只看该作者
hackchen2016 发表于 2022-4-26 11:28
1、你买的不一定是7075.  7075比6061更硬更脆,加工不粘刀。T6是指的热处理工艺。经过T6处理后,,理论上硬 ...
