查看: 5757|回复: 58
F120开箱体会
发表于 2022-11-18 12:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
刚收到,还没来得及试飞,说说初步感受。
机器好重,和110比起来。当然这个应该是120级别的而我没有120,所以无法直接比较。比130应该还是轻一点的。
机械部分基本没什么虚伪,明显好过110,和130差不多。
脚架很软,不排除是好事。安装头罩的四个柱子真是细,感觉容易。尾管夹那里看着有些薄弱-没实际飞过炸过无法评判。
线路板做工一般,上面清洗剂印渍明显。电池转接板厚度只有0.75,而且那个位子插拔真的不太方便。
头罩的电池豁口真的难看,作为廉价练习机这个可以接受。
和T Pro对频没有遇到问题,直接拿了一个F05的设置过来用。
明明买的是单机,结果一看盒子还是大盒,只是放遥控器的位子空着。就不能出个单机的包装吗?
电池是30C 500mAH的,国产电池一般C数打对折比较靠谱。八个电池都用7.5安测了一遍,这个电流对一般3D应该够了可以说这些电池的一致性很不错,最小466最大484,选材可以。
先就这些。
发表于 2023-1-12 17:21 | 只看该作者
原来玩航模是要靠影响力的
57
发表于 2023-1-12 12:33 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-1-12 11:36
我第一批预售买的,那么早就发帖子提醒了,只能说我在论坛的影响力是日落西山了,或者说本来就没啥影响力 ...
放心吧 你很有影响力 我们会全面升级
发表于 2023-1-12 12:03 | 只看该作者
我收到的比你早呀
55
发表于 2023-1-12 11:36 | 只看该作者
冰寒 发表于 2023-1-11 21:45
看到金老一腔热情,终究还是败下阵来
我也放弃了,飞不起系列
54
发表于 2023-1-11 21:45 | 只看该作者
看到金老一腔热情,终究还是败下阵来
我也放弃了,飞不起系列
53
发表于 2023-1-11 15:13 | 只看该作者
SonELin 发表于 2022-12-22 21:32
是的,返厂升级了固件,还是一样
即使曲线是固定60%水平线,动力依旧是突然想来就来想走就走
这就跟我飞小油机没有安装定速器的感觉,
52
发表于 2023-1-11 10:46 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2022-12-23 16:53
弹簧螺距如何通过说明书来解决?居然有这样的事情
呵呵,看我的帖子吧~
51
发表于 2022-12-23 16:53 | 只看该作者
发表于 2022-12-23 09:52 | 只看该作者
咳,现在这些人,都不看说明书的
49
发表于 2022-12-22 21:32 | 只看该作者
老金 发表于 2022-12-1 12:32
之前担心厂家没有解决问题却谎称已经解决,后来才觉得,也许厂家根本不认为或者没有意识到油门响应有问题? ...
是的,返厂升级了固件,还是一样
48
发表于 2022-12-18 23:18 | 只看该作者
老金 发表于 2022-12-2 21:01
我接近放弃了。拍了视频给他们看,说是看不出问题。拍给我的视频一会旋一会翻的,可是,没人抱怨旋和翻的 ...
今天飞了 F 120 ,你说的弹簧油门(实际是弹簧螺距)我也遇到了,不过回来看说明书,解决了.....
已和 理想模型 淘宝客服讨论证实了,螺距设置应该是-60~+60,具体联系他们吧.....
47
 楼主| 发表于 2022-12-2 21:01 | 只看该作者
a5903rongrong 发表于 2022-12-2 11:22
剛調低轉速,槳鎖緊,一樣會嗡嗡叫,一樣上下跳,終於輕摔,摔壞了
算了,我不搞了,期待今天心情有美好一天
我接近放弃了。拍了视频给他们看,说是看不出问题。拍给我的视频一会旋一会翻的,可是,没人抱怨旋和翻的问题呀。
和几乎所有国产飞机一样,所有的演示都是旋翻什么的,就是没有踏踏实实的航线和悬停。但后者是基础对吧。这方面只有地平线做到位。他们直升机有三个模式,一个是6G一个是3D外加一个适合航线的运动飞行模式。
深刻反省了一下,感觉主要是自己的水平问题,虽然玩了十几年的直升机,手边有十四架大大小小的直升机,但还是没有达到悬停F120的资质。
 楼主| 发表于 2022-12-2 20:45 | 只看该作者
之前两星期各种折腾,又是调螺距又是调油门什么的,还把大桨拉杆卸了看看有没有什么装配的问题。总觉得哪里不对,回头一看,咦怎么桨折叠着没有拉杆拉着都不往下掉呢?我的110拉杆拆了大桨是绝对立马耷拉下来的。这大桨夹在横轴上真是紧。
继续拆。横轴螺丝是十字的,很坑爹,而且一边完全拧不下来。好吧只要有一边可以拆,也不算太大的事。不过这小细螺丝只有五六毫米的牙深,配那么高的转速,有点怕啊。横轴全部拆下,发现O圈鼓在外边。用刀把两边鼓出的O圈削掉,大桨夹不那么紧了,但仍旧不顺滑。取下两个垫圈换上更薄的垫片,现在大桨夹顺滑了。毛估估不算O圈鼓出的话,垫圈比理想状态厚了0.2毫米左右。但是,这么修正后对于油门延迟的问题基本没有帮助。既然如此,另一台就不动了,免得说是用户的问题。
发表于 2022-12-2 17:03 | 只看该作者
算了,我不搞了,期待今天心情有美好一天
还是我放弃的早好,首炸就把机身尾管座炸断了,现在还没空凑齐配件卖了换个黑鹰500油动发动机的钱
44
发表于 2022-12-2 11:22 | 只看该作者
算了,我不搞了,期待今天心情有美好一天
43
发表于 2022-12-2 10:37 | 只看该作者
a5903rongrong 发表于 2022-12-2 10:33
龍老闆我是預購第一批,所以不用升級固軟件就可以像影片這樣嗎
是的 第一批夹子有点紧 我们也改善了
发表于 2022-12-2 10:33 | 只看该作者
抬头看天 发表于 2022-12-2 10:28
转速调低一点  旋翼夹 你看看紧不紧  视频我刚发的你也看看
41
发表于 2022-12-2 10:28 | 只看该作者
a5903rongrong 发表于 2022-12-2 10:25
龍老闆我是台灣勇伯模型買的,一次買5台,遇到問題,我當然找賣我的人
,我相信勇伯老闆也有跟你溝通對話,但 ...
发表于 2022-12-2 10:25 | 只看该作者
抬头看天 发表于 2022-12-2 10:11
联系TW的 代理呀联系他
,我相信勇伯老闆也有跟你溝通對話,但我得知結果是,買家不會設定
我搞不懂什是正確設定,還有到一轉速,機子會嗡嗡叫又是怎回事,我也猜不透
发表于 2022-12-2 10:22 | 只看该作者
让我拍的 F120油门  这款直升机 动力比不了 F150 F180
