查看: 3211|回复: 40
买这两个汽油机怎么样啊?
发表于 2023-1-22 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先买个佶宏的6cc的汽油机,可以装在1.2米翼展的像真泡沫机上,先玩起来,以后再买一个saito的20cc左右的四冲程汽油机,装在1.6-1.7米翼展的飞机,这两个发动机怎么样,请大神们多提意见!
发表于 2023-3-18 16:29 | 只看该作者
redphenix 发表于 2023-2-2 08:54
哦,谢谢指点,准备先买个os46,saito82用在1.8米的像真机可以吗?
可以的
 楼主| 发表于 2023-3-1 09:04 | 只看该作者
啤酒泡泡 发表于 2023-2-28 17:22
有自喷漆,没有腐蚀你怕腐蚀其它层环氧就行了
哦,机头是塑料的?
发表于 2023-2-28 17:45 | 只看该作者
啤酒泡泡 发表于 2023-2-28 17:43
我这个翼展1米1飞机小不是很占地方,对场地要求也小油机的魅力也有了。
是的,机翼可以分拆的话也不算大,等我把这批油动直升机搞顺了回头再搞油动固定翼,以前一直想玩,15年前都有人玩了,那时候只玩得起KT板飘飘机,现在油动算是很便宜了尤其是固定翼的,直升机的发动机相对贵点
发表于 2023-2-28 17:43 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-2-28 15:31
我现在手上一堆发动机,也想搞个油动固定翼玩玩,就是固定翼太占地方了,直升机最大级别的700我家里放五 ...
发表于 2023-2-28 17:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2023-2-28 15:45 | 只看该作者
啤酒泡泡 发表于 2023-2-28 14:03
epo不会被甲醇腐蚀,排气管位置我打磨了后用环氧加纤维布刷了一层,油动震动大舵角连接用热缩管套住防止舵 ...
据说甲醇会溶解泡沫上油漆,你的塞斯纳有油漆吗?
发表于 2023-2-28 15:31 | 只看该作者
我现在手上一堆发动机,也想搞个油动固定翼玩玩,就是固定翼太占地方了,直升机最大级别的700我家里放五六台都没问题,固定翼一台都放不下
发表于 2023-2-28 14:03 | 只看该作者
epo不会被甲醇腐蚀,排气管位置我打磨了后用环氧加纤维布刷了一层,油动震动大舵角连接用热缩管套住防止舵角掉了,改完后很好飞
发表于 2023-2-28 13:40 | 只看该作者
我也是飞了很多年电动最近用七年以前买的一家epo塞斯纳162改的甲醇油动,一米一的翼展对场地要求小我这里没有场地都是在还没通车的马路上起降,飞机好飞好降,发动机是在闲鱼收的一台三叶28级发动机,发动机调好了现在冷机一下就燃空中状态也非常好重未熄过火。https://m.youku.com/mid_video/id ... 807250ef29686003b95
发表于 2023-2-27 13:48 | 只看该作者
redphenix 发表于 2023-1-23 13:43
佶宏开发这个发动机花十年吧
看看啥火头?
发表于 2023-2-7 14:00 | 只看该作者
可以先上个  魔鬼  改  甲醇 试试    25-36级的
发表于 2023-2-7 13:58 | 只看该作者
redphenix 发表于 2023-1-23 21:45
三叶发动机稳定吗?
稳定不稳定看人用  不会用的白给不要,会用的当宝贝     我发动机一般只有 ys发动机和 三叶发动机      ys带增压       三叶便宜  性能跟os差不多  二冲甚至比OS还好    osFX系列  除外
 楼主| 发表于 2023-2-2 08:54 | 只看该作者
wangtao686 发表于 2023-2-1 21:40
汽油机不要买太小排量,DLE30CC这种才比较稳定。发动机一定不要买小众产品,要不然就是发动机玩你,不是你 ...
发表于 2023-2-1 21:40 | 只看该作者
汽油机不要买太小排量,DLE30CC这种才比较稳定。发动机一定不要买小众产品,要不然就是发动机玩你,不是你玩发动机。
汽油机买国产的,甲醇机买进口的,OS46, Satio82都是比较稳定的机器。甲醇机一定要买这些市场保有量大的,有问题找人问也方便,冷门机器有问题真是没人能帮你
 楼主| 发表于 2023-1-26 23:07 | 只看该作者
jamesndsc 发表于 2023-1-26 16:04
OS46AXII 第一推荐其他的后面玩为好 。
46的好像比较普遍
1589777657 发表于 2023-1-26 10:48
四冲机调试太复杂了,新手还是先玩二冲,再研究四冲。四冲只是省点油,尾气没那么臭,还是二冲体积小,重 ...
二冲程搞小点的
发表于 2023-1-26 16:04 | 只看该作者
发表于 2023-1-26 10:48 | 只看该作者
redphenix 发表于 2023-1-25 21:22
大的我搞四冲程的
四冲机调试太复杂了,新手还是先玩二冲,再研究四冲。四冲只是省点油,尾气没那么臭,还是二冲体积小,重量轻,耐操,动力更强。
 楼主| 发表于 2023-1-25 21:22 | 只看该作者
1589777657 发表于 2023-1-25 10:45
1.6-1.7米的机必须20-26CC才够动力。1.2米机就不要做了,发动机太贵了,也难找,难维护。
大的我搞四冲程的
