鉴定仪表
鉴定仪表
zly689
zly689
发表于 2007-10-22 20:19
正序浏览
高手帮忙看一下这是什么仪表
[/img]
请大家帮忙鉴定
2013-01-31
现场直播 我村日食
2012-05-21
关于阳台的承重
2011-12-06
0628挂轮
2011-08-09
这种焊机能不能改点焊机
2011-05-29
单相电机离心开关
2010-01-24
0618切断刀
2010-01-16
上个磨刀机的视频
2008-08-07
求助磁力表座
2008-07-28
鉴定仪表
2007-10-22
zgl
zgl
发表于 2007-10-24 17:16
就是一个表头,上面表盘写什么不重要。
htgg
htgg
发表于 2007-10-24 00:56
没实际用处,这是氧含量表,用来显示烟气和尾气的剩余氧含量,没有测量部分它只能算一块电流表。
烟气通过氧化锆或者现在比较先进的是一种类似激光的办法来测量烟气的氧含量,得到的电信号传给楼主的表上显示出来,值钱的是这块表的前面的所有部分,很值钱。
【网上礼节十条】
zly689
zly689
发表于 2007-10-23 15:06
谢谢大家
天放闲人
天放闲人
发表于 2007-10-22 22:40
嗯,上面有O2的标记
xshhh
xshhh
发表于 2007-10-22 22:09
11楼说得比较全面:em26:
tang0868
tang0868
发表于 2007-10-22 21:46
王立刚
王立刚
发表于 2007-10-22 21:32
只是一个表头吧?没有其他关键部分了 :em15:
老工人
老工人
发表于 2007-10-22 21:29
:em15: 这种表头一般都是“微安”表(也可以说成是毫伏表?),找一个已知量程的微安表和它串联,加一节干电池和一个可变电阻。。。。。。就可以测量出它的量程了。
Edward
Edward
发表于 2007-10-22 21:25
看左下角,“44C2型”,其实就是个电流表。
yzh3737
yzh3737
发表于 2007-10-22 21:11
表中间有个O2(氧气)百分比.
正在充电
正在充电
发表于 2007-10-22 21:10
如果光是一个表头的话,那应该是个毫伏表,具体量程多少就要测一下了.至于表上的刻度,那是没什么意义的.需要根据驱动电路来确定
xshhh
xshhh
发表于 2007-10-22 21:04
氧气浓度表,其实也是一般的电磁式电流表,仪器把氧浓度折算成电流值而已。1.5级精度。
火警119
火警119
发表于 2007-10-22 20:59
干什么用呢?
天行
天行
发表于 2007-10-22 20:22
:em15: 我只看出精度是1.5%:em22: 到底是什么表?没有看出来!:em18:
禹骋禹桀
禹骋禹桀
测含氧量的
