鉴定仪表
鉴定仪表
zly689
zly689
电梯直达
发表于 2007-10-22 20:19
倒序浏览
高手帮忙看一下这是什么仪表
[/img]
请大家帮忙鉴定
2013-01-31
现场直播 我村日食
2012-05-21
关于阳台的承重
2011-12-06
0628挂轮
2011-08-09
这种焊机能不能改点焊机
2011-05-29
单相电机离心开关
2010-01-24
0618切断刀
2010-01-16
上个磨刀机的视频
2008-08-07
求助磁力表座
2008-07-28
鉴定仪表
2007-10-22
【论坛活动大全】
禹骋禹桀
禹骋禹桀
发表于 2007-10-22 20:22
测含氧量的
天行
天行
楼
:em15: 我只看出精度是1.5%:em22: 到底是什么表?没有看出来!:em18:
【网上礼节十条】
火警119
火警119
楼
发表于 2007-10-22 20:59
干什么用呢?
xshhh
xshhh
楼
发表于 2007-10-22 21:04
氧气浓度表,其实也是一般的电磁式电流表,仪器把氧浓度折算成电流值而已。1.5级精度。
正在充电
正在充电
楼
发表于 2007-10-22 21:10
如果光是一个表头的话,那应该是个毫伏表,具体量程多少就要测一下了.至于表上的刻度,那是没什么意义的.需要根据驱动电路来确定
yzh3737
yzh3737
楼
发表于 2007-10-22 21:11
表中间有个O2(氧气)百分比.
Edward
Edward
楼
发表于 2007-10-22 21:25
看左下角,“44C2型”,其实就是个电流表。
老工人
老工人
楼
发表于 2007-10-22 21:29
:em15: 这种表头一般都是“微安”表(也可以说成是毫伏表?),找一个已知量程的微安表和它串联,加一节干电池和一个可变电阻。。。。。。就可以测量出它的量程了。
王立刚
王立刚
楼
发表于 2007-10-22 21:32
只是一个表头吧?没有其他关键部分了 :em15:
tang0868
tang0868
楼
发表于 2007-10-22 21:46
xshhh
xshhh
楼
发表于 2007-10-22 22:09
11楼说得比较全面:em26:
天放闲人
天放闲人
楼
发表于 2007-10-22 22:40
嗯,上面有O2的标记
zly689
zly689
楼
发表于 2007-10-23 15:06
谢谢大家
htgg
htgg
楼
发表于 2007-10-24 00:56
没实际用处,这是氧含量表,用来显示烟气和尾气的剩余氧含量,没有测量部分它只能算一块电流表。
烟气通过氧化锆或者现在比较先进的是一种类似激光的办法来测量烟气的氧含量,得到的电信号传给楼主的表上显示出来,值钱的是这块表的前面的所有部分,很值钱。
zgl
zgl
楼
发表于 2007-10-24 17:16
就是一个表头,上面表盘写什么不重要。
