请大家帮忙分析下,是不是电调出了问题?
请大家帮忙分析下,是不是电调出了问题?
fiat126p
fiat126p
发表于 2008-4-26 21:13
正序浏览
36#,用一个叫做powertech 30A的电调。2200mAh 20C
电池
。会出现突然失去动力的情况。马上启动,
电机
不转,但是放一会儿就好了。今天一次暴力降落后,电机也不转了,现象一样,但是放了很久才好。飞了不到2分钟又突然失去动力,马上启动不行。我没有闻到糊味。应该不会有什么东西烧掉。
请问各位,这种现象是不是电调保护?电调保护原理是什么?是防止过热还是什么别的?
谢谢!
电池为什么会鼓包?
2008-07-26
36#悬停中忽然抬头
2008-06-28
36#和37#配件能否通用?
2008-05-14
36#的旋翼头有没有副厂件?
2008-05-08
请大家帮忙分析下,是不是电调出了问题?
2008-04-26
36号改油动!!
2008-04-26
开开眼!看看人家的技术!
2008-04-22
请各位帮忙看看这个是不是传说中的陀螺仪温漂?
2008-04-14
这种直升机的旋翼头构造好像很简单。哪位能给介绍一下?
2008-03-25
36#尾桨舵机问题求教。
2008-03-09
fiat126p
fiat126p
发表于 2008-4-27 21:52
谢谢楼上!请问,电流过大的原因是什么呢?是不是电机负荷太大?如果换一个小一点的电机齿轮是不是可以改善?
【论坛帮助】
一般帅
一般帅
发表于 2008-4-26 21:42
应该是电调保护了,建议换大一点的电调,我也遇到过,电调保护的原理是电压低于指定电压或者是温度过高。
【网上礼节十条】
