查看: 989|回复: 2
请大家帮忙分析下,是不是电调出了问题?
发表于 2008-4-26 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
36#,用一个叫做powertech 30A的电调。2200mAh 20C电池。会出现突然失去动力的情况。马上启动,电机不转,但是放一会儿就好了。今天一次暴力降落后,电机也不转了,现象一样,但是放了很久才好。飞了不到2分钟又突然失去动力,马上启动不行。我没有闻到糊味。应该不会有什么东西烧掉。
请问各位,这种现象是不是电调保护?电调保护原理是什么?是防止过热还是什么别的?
谢谢!
[ 本帖最后由 fiat126p 于 2008-4-26 21:15 编辑 ]
发表于 2008-4-26 21:42 | 只看该作者
应该是电调保护了,建议换大一点的电调,我也遇到过,电调保护的原理是电压低于指定电压或者是温度过高。
 楼主| 发表于 2008-4-27 21:52 | 只看该作者
谢谢楼上!请问,电流过大的原因是什么呢?是不是电机负荷太大?如果换一个小一点的电机齿轮是不是可以改善?
