查看: 3631|回复: 10
发现个小台钻
发表于 2008-5-14 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天在淘宝上发现了一个  冲4钻促销微型小台钻高品质送备用皮带  ,不知道用好用不。看上去做工很不错,但是似乎小了点,做小箱子应该用的上
发表于 2008-5-19 11:59 | 只看该作者
有没有更小的?推荐一个
发表于 2008-5-15 22:38 | 只看该作者
我想找个更小的,找不到。
发表于 2008-5-15 16:01 | 只看该作者
垃圾,一看就是不结实,我看过2百多一个比这种好多了
发表于 2008-5-15 13:24 | 只看该作者
钻账本的那种
发表于 2008-5-14 18:17 | 只看该作者
我用过这类小的,强度很差!
发表于 2008-5-14 18:09 | 只看该作者
我有一个,用来钻电路板,还装上铣刀修整电路板边缘.用3MM钻头打洞就觉吃力.电机是缝纫机电机.个人觉得这玩意折腾金属还是要悠着点.
 楼主| 发表于 2008-5-14 18:08 | 只看该作者
找到了,不是很大
http://auction1.xxxxxx.com/auction/item_detail-db2-7e01cdb649c9b3aad80eda8440c0b94f.jhtml
冲4钻促销微型小台钻高品质送备用皮带!
电压:220V
频率:50HZ
功率:120W
钻削行程:25MM
工作台为铸铁台面.尺寸为17*17CM
重量:6KG
可夹直径:0.6-6MM
本品为说明书中无级调速的!电机采用单相串激电机,具有转速高,过载能力强,是家庭及精细加工,还有是做模型和做音响线路板加工的好工具!我个人觉得虽然加工范围小,但也能用于DIY 家具,因为自己直接拿手电钻打洞很容易打斜,拿这个小台钻先打个小眼,接下来的工作就好做多了!
建议钻削孔径:钢材最大:3.2MM   非金属最大 6MM
铜铝材最大:5MM  主轴端跑到工作台最大距离:200MM
 楼主| 发表于 2008-5-14 18:06 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2008-5-14 17:20 发表
没有参照物,不知多大。功率?链接?
晕了,找不到了,只找到了店铺地址
http://store.xxxxxx.com/shop/view_shop-9e3ae97804c9d9169caa928dd0a7ab30.htm
发表于 2008-5-14 17:35 | 只看该作者
haha
看着不错  房字装修好了 也买个玩玩
发表于 2008-5-14 17:20 | 只看该作者
没有参照物,不知多大。功率?链接?
