找到了,不是很大
http://auction1.xxxxxx.com/auction/item_detail-db2-7e01cdb649c9b3aad80eda8440c0b94f.jhtml
冲4钻促销微型小台钻高品质送备用皮带!
电压:220V
频率:50HZ
功率:120W
钻削行程:25MM
工作台为铸铁台面.尺寸为17*17CM
重量:6KG
可夹直径:0.6-6MM
本品为说明书中无级调速的!电机采用单相串激电机,具有转速高,过载能力强,是家庭及精细加工,还有是做模型和做音响线路板加工的好工具!我个人觉得虽然加工范围小,但也能用于DIY 家具,因为自己直接拿手电钻打洞很容易打斜,拿这个小台钻先打个小眼,接下来的工作就好做多了!
建议钻削孔径:钢材最大:3.2MM 非金属最大 6MM
铜铝材最大:5MM 主轴端跑到工作台最大距离:200MM |
