查看: 3113|回复: 27
好盈40A电调接电后无法启动电机烧毁!
发表于 2009-4-3 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
接电检查各通道正常后推油门准备启动,看见电机抖了几下不转,赶紧收油门,不起作用。然后电调开始冒烟,迅速断开电源,但是为时已晚,电调烧了 真是晴天一个霹雳啊,才买了几天。现已邮寄回去,不知如何处理,看能不能保修。
用另一个电调试了下,正常。应该是好盈电调的问题。
[ 本帖最后由 wjhxt 于 2009-4-17 15:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-25 18:58 | 只看该作者
仿造和伪造还是有区别吧。所谓仿造是模仿,但不会贴好盈的商标。伪造则属于假货,已经打上正品的商标是冒牌货。
仿造好盈的见多了,但冒牌假货还没见到曝光...
要普通魔友辨别真假实在有困难,应该采用一些现在普遍使用的防伪技术就好了。要说仿造,B6充电器才叫多,我觉得imax用防伪编码就挺好的。
发表于 2009-4-25 17:25 | 只看该作者
希望尽快给仿制品曝光
发表于 2009-4-25 13:57 | 只看该作者
原帖由 wjhxt 于 2009-4-20 00:08 发表
没听说过有假货啊,怎么辨别?
你好!
事实确实如此。目前国内市场存在大批仿造和伪造好盈科技的产品。这也是好盈科技公司在1年半前完全停止Pentium、Guard和Sword这三个系列的电调后续研发的原因。好盈科技在去年圣诞节发布了Platinum(铂金)系列无刷电调,这是一个更高层次的产品。虽然产品发布后发现了一些问题,但是经过好盈科技研发部的努力,问题正逐一被解决。这个系列的产品在海外也得到了肯定的评价(模友可以参考海外著名的直升机论坛www.helifreak.com 论坛上关于好盈Platinum系列电调的实际使用评价)。
自好盈科技发布各款产品以来,其仿制就一直没有停止过,并且从空模产品延伸到车模产品(车模产品现在是在做外形仿制甚至包装盒仿制)。好盈科技凭借自身的独立研发能力和严格的产品质量控制,始终走在仿制品的前面。因此,现在市面上常见的所谓好盈程序的电调,采用的仍是好盈科技在两年前的技术。
我公司将在下周公布一些仿制品的照片。
祝周末飞行愉快!
[ 本帖最后由 好盈科技 于 2009-4-25 14:24 编辑 ]
发表于 2009-4-25 13:52 | 只看该作者
没听说过有假货啊,怎么辨别?
发表于 2009-4-25 12:25 | 只看该作者
:em16:
发表于 2009-4-25 12:06 | 只看该作者
楼主是跟商家换啊,还是跟厂家换的呢?
发表于 2009-4-25 11:14 | 只看该作者
原帖由 xqwd520 于 2009-4-19 22:59 发表
应该是假货  和我非常相似  我也是一模一样的原因,
是听说过:em09:
 楼主| 发表于 2009-4-20 00:08 | 只看该作者
没听说过有假货啊,怎么辨别?
发表于 2009-4-19 22:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-4-19 10:26 | 只看该作者
好像3550的
发表于 2009-4-19 00:59 | 只看该作者
回复 16楼 wjhxt 的帖子
这个如果要定量的话我是说不好。感觉小电机KV高点也是正常,一般说来电机越小KV越高。不知道你那电机KV多少的?
 楼主| 发表于 2009-4-18 20:44 | 只看该作者
换了一个新的,没用几次又这样烧了。
发的帖子:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=291313
 楼主| 发表于 2009-4-18 20:41 | 只看该作者
回复 14楼 KGy 的帖子
我2218 的电机,应该没什么特别吧...
发表于 2009-4-18 10:00 | 只看该作者
继续关注,我用奔腾系列的40A很稳定。
发表于 2009-4-18 09:27 | 只看该作者
启动的一刻是没有转子转动的反电势的,很容易造成过大的电流。
如果电机KV太高的话电流更容易过大。
如果楼主用的电机太狠(飞机的应该不会吧。。。总之会烧电调不应该赖电机)就有可能。
可以去看看车用的无刷电机,那个才叫变态,最高的KV8000往上,是540级别的。定子匝数2.5,3.0左右,对应的电调PWM频率都很高,比如quark80安车用无感无刷是不可调的38kHz。
同样的油门开度,也就是同样的PWM占空比的时候,工作频率低的,导通时间长,会给定子电流更长的上升时间,很可能达到跟短路差不多的程度(3圈很粗的绕线,本来就跟短路差不多),所以根本不敢用一般飞机无刷那种十几千赫的工作频率。
 楼主| 发表于 2009-4-18 09:05 | 只看该作者
原帖由 KGy 于 2009-4-18 01:12 发表
不知道如果电机KV太高,电感太小,电调PWM频率不够高,会不会导致容易发生这种情况。
不懂
发表于 2009-4-18 01:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-4-17 15:19 | 只看该作者
联系了卖家,二话不说给换。不过这次换成奔腾的
可是希望别再来这样了,不然我真要绝望了
 楼主| 发表于 2009-4-17 15:16 | 只看该作者
历史重演啊
