查看: 13118|回复: 99
严重质疑好盈白金电调质量,希望好盈公司出面解释问题。
发表于 2009-4-11 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
出事电调,好盈白金版80a带bec
事件起因:
                 2009年3月8日,周末无聊,飞了几个起落,第一个起落飞机正常,因为是无副翼的飞机,所以朋友也试飞了一下。第2个起落还是一切正常。第三个起落,抓起一块西安电池,通电,砰,当时一群人都吓傻了。其中一个亚托510舵机直接冲顶。赶紧拔下电源,浑身冷汗。飞机上的电子设备算算都7000块了。这要是烧了估计可惨了。拆下电调,闻到一股烟味,仔细观察,2颗电容的正极腿已经全部崩断了。检查bec电压1.5v左右。当时就赶快祈祷,电子设备最好没事。回家第一件事抓起换下的亚托60a电调,接上bec观察飞机。还好,冲顶的510舵机扫齿一个。设备还都健在。
今天联系厂家,返厂维修,其实也不算维修,之前已经通知厂家,要不就换,如果修就免了。这样修好,估计怕死的我也确实不敢用。
最重要的是其中有一点我很是不明白,为什么电容的正极腿都会被炸开(已经都融化了),搞了十几年电子,据我所知,电容只有在接反或超压的情况下才会出现爆裂。断腿电容并没有鼓或爆裂。而且我用的也是t插,想接反都不可能。电容腿断,需要不小的短路电流,可电容自身却没有出现任何问题,理论上电容早炸了吧。百思不得其解中。
最近连续在群内听说好盈白金电调烧舵机,或空中引起炸机等问题。本来以为只是个例,看样子根本不是个人点被问题了。
目前出现问题主要有2种原因:
                                                     1、电调地面通电,然后碰得一下冒烟,同时十字盘舵机其中一个或至少一个冲到最高位置,不是扫齿就是烧毁。同时bec烧毁。
                                                      2、地面通电没事,空中做动作的时候,飞机失控炸毁。
2种故障都有共同特点,下来检查电调,会发现电调的正极腿已经断掉(有烧断痕迹),第二种故障,因为地面没有发现,起飞后电容烧断,会引起bec电压降低,导致设备失控。
以上都是本人个人总结,碰到同样故障的朋友就发帖顶下,说明故障现象。:em18: 请大家no起哄!厂家也应该对此有个解释。
目前是已经死活不敢用好盈白金电调了。
本人飞机配置 亚托500cf
                          vbar系统
                          510*3
                          ds760+9256
                          电机蝎子1600kv
                          电调以前一直用亚托原厂,从未有过问题。
[ 本帖最后由 zhaowei815 于 2009-4-11 22:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-29 10:55 | 只看该作者
原帖由 就爱小猪猪 于 2009-5-27 23:26 发表
这个又怎么样呢 很多巧合就给你遇上了怎么的 你说的话让我感觉你就是个 托!少来这里埋怨
你说的非常有道理,我就是小心眼,比针尖还小.不过朋友我小心眼用你来说么?
就算我是托又怎么了,托你家产的电调了?还是伤害到您的利益了?
请问我埋怨什么了?烧了设备厂家全面召回产品有何不妥?
巧合怎么了,我一个人巧合烧了设备,朋友也巧合烧了设备,模友巧合烧了设备.厂家巧合承认了问题.
如果凭素质的话,我是实话实说来找厂家,您是凭着个人看法针对我个人,不知道又是谁没有素质呢!
请问我发帖子,厂家召回问题产品,模友收益,有何不妥???
99
发表于 2009-5-29 10:40 | 只看该作者
:em15: 楼上的,如果楼主是小心眼,这话从何讲!
巧合怎么了,楼主的这次发帖,让好多模友减少了损失,有能耐你来测试和揭发啊.
你的不过是个好盈40a,几个鸟钱,看看楼主的都什么设备.有胆量你弄套来配合好盈老电调飞飞看.那我就信你说的,楼主是个小心眼!.
论坛里这么说话,感觉是不是不大合适呢.
[ 本帖最后由 火警 于 2009-5-29 10:41 编辑 ]
98
发表于 2009-5-27 23:26 | 只看该作者
感觉楼主是个很小心眼的人 烧你点东西怎么了 我用好盈40也烧了
97
发表于 2009-5-19 14:17 | 只看该作者
原帖由 nanxicun 于 2009-5-18 21:37 发表
我看了下应该是硬件的问题
因为电调并有很大的电容,电池接上的时候首先是对电容进行充电,但是CPU的工作电压是3.3V,而IRS2003的正常工作电压是8V以上,所以这个时候IRS2003的硬件保护还不能起作用。当这个时候有逻 ...
IRS2003的输入兼容3.3伏和5V的电压输入。。按道理说无论什么输入,输出都不会短路的。。为什么短路。。有点搞不懂。也许是接线操作有问题。
96
发表于 2009-5-19 08:51 | 只看该作者
原帖由 TQCGP 于 2009-5-18 22:42 发表
因为白金40A就是GUARD40,只是略有改动而已
GUARD40可以定速?
95
发表于 2009-5-18 22:42 | 只看该作者
40A当然不在招回之列
94
发表于 2009-5-18 21:37 | 只看该作者
我看了下应该是硬件的问题
因为电调并有很大的电容,电池接上的时候首先是对电容进行充电,但是CPU的工作电压是3.3V,而IRS2003的正常工作电压是8V以上,所以这个时候IRS2003的硬件保护还不能起作用。当这个时候有逻辑冲突的时候电调的MOS就直通了,所以就出现了很多用户在上电的时候烧MOS或者电容管脚的现象,要解决这个问题只有使硬件保护在CPU工作之前。才能真正解决这个问题,所以可以说不是升级软件能解决得了的,只能升级硬件。
93
发表于 2009-5-12 18:59 | 只看该作者
原帖由 md35 于 2009-5-5 15:52 发表
看过了2103的时序图,确实自己搞错了。。我一直在用2104,从没有用过IR2103,确实也是带有硬件保护的。。真诚的向好盈道歉。
理不辩不明,共同学习共同进步~
大家都是好同志~~~
92
发表于 2009-5-6 15:18 | 只看该作者
为什么铂金40A不在这次时间范围里面?要求好盈给一个说法~!!!
91
发表于 2009-5-5 15:52 | 只看该作者
原帖由 好盈科技 于 2009-5-3 08:49 发表
1、IRS2003 是 IR2103 的低压版,出来很久了,
2.   我把它的驱动罗辑图贴出来,你看一下,哪里有上下直灌的机会,请请正,悬空时有内置上下拉电阻。
90
发表于 2009-5-4 08:16 | 只看该作者
原帖由 好盈科技 于 2009-4-25 13:47 发表
各位模友好!
关于铂金系列电调烧电容引脚并继而引起BEC电路故障的问题,好盈科技有限公司研发部正在对程序进行最后的测试(不太凑巧的是因为深圳地铁工程导致工厂今天停电,所以明天安排做最终的确认测试)。好盈 ...
我的60a飞腾也是电容断脚导致烧毁,不知道是否属于召回产品?发短信给好赢还没有答复,郁闷。:em25:
89
发表于 2009-5-3 09:13 | 只看该作者
再好的产品也有失误的时候...劳斯莱斯19L飞机发动机也不是百分百良品...永远相信自己是对的早晚会出大问题...好盈不错态度:em26:
88
发表于 2009-5-3 08:49 | 只看该作者
原帖由 md35 于 2009-5-2 00:57 发表
好象不存在IRS2003这个芯片,如果是IR2103的话。。依然是没有硬件保护的。。无刷电调的每个臂都要输出高电平,低电平和悬空3个状态。用这样的芯片,请告诉我怎么实现这3个状态的同时绝对避免上下臂膀短路(即使单片 ...
87
发表于 2009-5-2 17:17 | 只看该作者
终于看完了~很害怕我的40A也出事
86
发表于 2009-5-2 01:50 | 只看该作者
藏龙卧虎哦:em15:
85
发表于 2009-5-2 00:57 | 只看该作者
原帖由 好盈科技 于 2009-4-27 19:24 发表
好盈用的是 IRS2003 驱动,有上下直灌保护,不是 2001 .
好象不存在IRS2003这个芯片,如果是IR2103的话。。依然是没有硬件保护的。。无刷电调的每个臂都要输出高电平,低电平和悬空3个状态。用这样的芯片,请告诉我怎么实现这3个状态的同时绝对避免上下臂膀短路(即使单片机死机后输出错误的状态)。呵呵,我也是设计电调的专家,我自己也做这个东西。
好好把你们的电路改下吧。。其实一个简单的办法就是用IR2104,只要把程序相应的改下就完全能解决这个问题,采用SD端口接硬件PWM发生器。这样的方法而且因为是硬件PWM,还能实现非常稳定的PWM频率和非常高的PWM频率。
IR2103的电路示意图:
[ 本帖最后由 md35 于 2009-5-2 01:06 编辑 ]
84
发表于 2009-5-1 21:42 | 只看该作者
发现问题-提出问题-分析问题-解决问题
这是正道
楼主和好盈都值得表扬,这样能让我这样的好盈用户用得更放心 :em26:
83
发表于 2009-4-28 16:56 | 只看该作者
40A的没有问题么?
82
发表于 2009-4-27 23:27 | 只看该作者
对楼主表示感谢:em00: ,是你首先发帖质疑好盈的缺陷,在模友中造成共鸣,使得好盈公司及时发现问题并尽快改进。
同时也对好盈公司处理此问题的方式方法表示赞赏。
