查看: 2232|回复: 26
老师傅(615问题)FANG兄请进。
发表于 2009-5-7 18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在什么情况下,车床车出来有反锥度,偶的615反锥度不小。。(反锥度:靠近卡盘那头车出来小,靠尾座那边大)
各个位置都比较紧了,想想是导轨的问题,导轨还很新啊,无任何磨损。
求教了。。。。。:em22:
请问下FANG胸,线切割设备用变频器单相变三相可行不?
[ 本帖最后由 wzw1233 于 2009-5-9 13:21 编辑 ]
发表于 2009-6-16 20:32 | 只看该作者
主轴和导轨不在平行线上
 楼主| 发表于 2009-5-9 17:39 | 只看该作者
FANG胸还没来。。。。顶起,别看不到了。
 楼主| 发表于 2009-5-8 22:13 | 只看该作者
原帖由 siweierect 于 2009-5-8 10:31 发表
出给我算了,呵呵
好啊,要就拿走,还有XJ51,两台一起吧。:em15: 今天买了个西湖7032:em15: XJ51退休了。还看中个广州第三机床厂的6230。
[ 本帖最后由 wzw1233 于 2009-5-8 22:15 编辑 ]
发表于 2009-5-8 19:29 | 只看该作者
原帖由 wzw1233 于 2009-5-7 20:29 发表
30的外圆,长度100,夹25左右,最后1刀0。4MM,效果,尾巴比头大0。14
30直径伸出100mm要用尾顶了,很可能会让刀,要求0.02或者以内,必须要用尾顶,而且先试车一刀,作为校准尾座的参考,大小头可以出现在任意一端,根据测量后的情况尾座可以向内或者向外调好后,再试车一刀再测量,直到达到你的公差范围,再车到你要求的尺寸稍大约0.3-0.5,最后精车完成。
发表于 2009-5-8 19:01 | 只看该作者
听闲云居士的没错,你试试吧,
发表于 2009-5-8 10:49 | 只看该作者
然后楼主直接上 C0630+2号铣。
多爽啊。
发表于 2009-5-8 10:41 | 只看该作者
楼主还有台XJ51,开车一起拖走算了。哈哈。
发表于 2009-5-8 10:40 | 只看该作者
深圳自提哦。。。。
楼上的自已开车去拉。
发表于 2009-5-8 10:31 | 只看该作者
出给我算了,呵呵
发表于 2009-5-8 10:19 | 只看该作者
看看我的帖子里,按照我说的去调整一下就好了!
 楼主| 发表于 2009-5-8 09:09 | 只看该作者
.:em04:
发表于 2009-5-7 23:03 | 只看该作者
发表于 2009-5-7 22:58 | 只看该作者
你的床头箱与导轨不平行,听你说的情况,你的床头箱是往表头的方向偏了(看图)。小事情,调整一下就好了。
方法是:拧松床头箱的4颗固定螺丝,用锤子把轻敲床头箱找正
[ 本帖最后由 闲云居士 于 2009-5-7 23:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-7 20:58 | 只看该作者
看来是机床安装问题了。。51做了个架子,买了铁板装上,也没打表什么的。明天再搞搞看。
发表于 2009-5-7 20:40 | 只看该作者
要是这样粗的轴,就是机床问题了,机床先调水平后,检查卡盘(法兰盘)及主轴中心线水平和垂直位置与导轨是不是平行.可以将尾座轴卸下来等检测棒.
[ 本帖最后由 fang 于 2009-5-7 20:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-7 20:29 | 只看该作者
发表于 2009-5-7 20:12 | 只看该作者
直径多少?如果伸出的太细长,远离卡盘的那端由于让刀,也有这样的
发表于 2009-5-7 20:00 | 只看该作者
如果车细轴,进刀大,或刀钝,没用尾顶,会出现这样问题.
 楼主| 发表于 2009-5-7 19:38 | 只看该作者
.工件长度60,出现0。14的反锥度。
