查看: 13834|回复: 33
亚拓电调的设置步骤,以RCM-BL35X 35A为例说明
发表于 2009-5-10 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1  遥控器开机,油门置于最高点;
2  接收机通电,你会听到开机确认音和进入设定模式两种声音;
    然后将听到一串的音乐,那是油门最高点确认音;
    接着把油门摇杆拨到最低点,你将会听到油门最低点确认音,
3  接下来设置刹车模式,进角设定,电池截至电压保护设定,飞机模式设定和油门反应速度设定总共五项。
   (1) 刹车设定:一声鸣五次,在这期间,遥控器摇杆在低油门则设置为无刹车,在中油门位置则设置为软性刹车,在高油门位置则设置为急刹车;
   (2) 进角设定: 两声鸣五次,在这期间,低油门位置为低进角,中油门位置为中进角,高油门位置为高进角;
   (3) 电池截至电压保护设定: 三声鸣五次,在这期间,低油门位置为高截至电压,中油门位置为中截至电压,高油门位置为低截至电压;
   (4) 飞机模式设定: 四声鸣五次,在这期间,低油门位置为固定翼及滑翔机,中油门位置为直升机,高油门位置为直升机(有定速功能);
   (5) 油门反应速度设定: 五声鸣五次,在这期间,低油门位置为标准,中油门位置为中速,高油门位置为高速。
   一般飞行的设置: 1 2 3 2 1  即:无刹车,中进角,低截至电压,直升机,标准油门反应
    3D飞行的设置:  1 3 3 2 3  即:无刹车,高进角,低截至电压,直升机,快速油门反应
     电调默认设置:  1 2 3 2 1  即:无刹车,中进角,低截至电压,直升机,标准油门反应
        我的设置为:   1 2 3 2 2  即:无刹车,中进角,低截至电压,直升机,中速油门反应
  注:在飞行前一定要把电池充饱,否则电调有可能会误判截至电压,导致动力间歇性中断,或完全限制动力输出!
发表于 2012-7-29 16:09 | 只看该作者
回复 23楼 海哥哥 的帖子
我的电池也设不了低压保护,也是在中压点,你知道为什么了吗???
发表于 2011-11-14 16:51 | 只看该作者
谢谢分享,学习了
发表于 2011-11-13 22:26 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-10 12:53 | 只看该作者
学习
想海货来虾皮。我的电调是ALIGN  RCE-BL35X的不知道适用不。
发表于 2011-6-27 21:26 | 只看该作者
好贴。爪一个
发表于 2011-6-8 13:47 | 只看该作者
呵呵,感谢~~按楼主方法设置成功
发表于 2011-5-22 23:01 | 只看该作者
顶起,让更多的人知道
发表于 2010-11-16 12:06 | 只看该作者
找了很长时间找到了,谢谢。:em26:
发表于 2010-10-29 21:43 | 只看该作者
谢谢楼主了!:em15:
发表于 2010-5-24 23:38 | 只看该作者
好帖是要顶的
发表于 2010-5-18 08:25 | 只看该作者
請問什麼是进角。。。
发表于 2010-5-16 12:56 | 只看该作者
为什么我的电池保护选不了高,选了高也是中,是不是我电池不好的问题?
发表于 2009-12-3 13:25 | 只看该作者
昨天大桨扫地,再推油收油后,发现电机停不了,过了好一会才停,今天说重新设置一下,但是发现电调从第4项过度到第5项中间的提示音响了以后,并没有发出五声鸣,而是直接就没有反应了……
发表于 2009-11-22 20:21 | 只看该作者
原帖由 编组竞速678 于 2009-10-26 12:13 发表
按你说的做到 油门最高点确ren 后就没动静了!请指教
油门最高点确ren后将 油门板下最低点,确ren最低油门,然后按楼主说的声响去设定。
发表于 2009-10-26 12:13 | 只看该作者
发表于 2009-10-26 09:38 | 只看该作者
瞌睡遇到枕头:em26: :em24:
发表于 2009-10-26 00:31 | 只看该作者
定速怎么设定
发表于 2009-10-21 17:22 | 只看该作者
biao...............
发表于 2009-9-7 18:21 | 只看该作者
好帖,但是我已经研究懂了。要是早些看到就省不少事了!:em26:
