查看: 13832|回复: 33
亚拓电调的设置步骤,以RCM-BL35X 35A为例说明
发表于 2009-5-10 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1  遥控器开机,油门置于最高点;
2  接收机通电,你会听到开机确认音和进入设定模式两种声音;
    然后将听到一串的音乐,那是油门最高点确认音;
    接着把油门摇杆拨到最低点,你将会听到油门最低点确认音,
3  接下来设置刹车模式,进角设定,电池截至电压保护设定,飞机模式设定和油门反应速度设定总共五项。
   (1) 刹车设定:一声鸣五次,在这期间,遥控器摇杆在低油门则设置为无刹车,在中油门位置则设置为软性刹车,在高油门位置则设置为急刹车;
   (2) 进角设定: 两声鸣五次,在这期间,低油门位置为低进角,中油门位置为中进角,高油门位置为高进角;
   (3) 电池截至电压保护设定: 三声鸣五次,在这期间,低油门位置为高截至电压,中油门位置为中截至电压,高油门位置为低截至电压;
   (4) 飞机模式设定: 四声鸣五次,在这期间,低油门位置为固定翼及滑翔机,中油门位置为直升机,高油门位置为直升机(有定速功能);
   (5) 油门反应速度设定: 五声鸣五次,在这期间,低油门位置为标准,中油门位置为中速,高油门位置为高速。
   一般飞行的设置: 1 2 3 2 1  即:无刹车,中进角,低截至电压,直升机,标准油门反应
    3D飞行的设置:  1 3 3 2 3  即:无刹车,高进角,低截至电压,直升机,快速油门反应
     电调默认设置:  1 2 3 2 1  即:无刹车,中进角,低截至电压,直升机,标准油门反应
        我的设置为:   1 2 3 2 2  即:无刹车,中进角,低截至电压,直升机,中速油门反应
  注:在飞行前一定要把电池充饱,否则电调有可能会误判截至电压,导致动力间歇性中断,或完全限制动力输出!
发表于 2009-5-10 22:34 | 只看该作者
对于我这样的新手来说很有用,学习了:em26:
发表于 2009-5-10 23:59 | 只看该作者
我是12323设定。
发表于 2009-5-11 00:34 | 只看该作者
我还是没看懂该怎么设定!难道是我太笨了?
发表于 2009-5-11 15:59 | 只看该作者
在两项设置之间怎么过渡?
发表于 2009-5-13 11:37 | 只看该作者
发表于 2009-5-13 15:08 | 只看该作者
受用了!
发表于 2009-5-13 16:50 | 只看该作者
帮顶
发表于 2009-5-26 11:45 | 只看该作者
非常学习了。我的电调型号是REC-BL35G,与这个设置通用
发表于 2009-9-4 15:35 | 只看该作者
LZ感觉到没设置的 有什么不一样?
发表于 2009-9-4 16:38 | 只看该作者
学习了~~~~~~~~~~
发表于 2009-9-6 01:06 | 只看该作者
:em20:
发表于 2009-9-6 01:12 | 只看该作者
好贴,收藏了
发表于 2009-9-6 06:43 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-9-6 09:49 | 只看该作者
新手用默认的就可以了,要校正油门行程
发表于 2009-9-7 18:21 | 只看该作者
好帖,但是我已经研究懂了。要是早些看到就省不少事了!:em26:
发表于 2009-10-21 17:22 | 只看该作者
biao...............
发表于 2009-10-26 00:31 | 只看该作者
定速怎么设定
发表于 2009-10-26 09:38 | 只看该作者
瞌睡遇到枕头:em26: :em24:
发表于 2009-10-26 12:13 | 只看该作者
按你说的做到 油门最高点确ren 后就没动静了!请指教
