该死的螺纹胶
/ 2 页
该死的螺纹胶
曾是航模组长
曾是航模组长
发表于 2003-6-27 17:57
倒序浏览
上次试飞因为没有活塞顶杆,
发动机
转了一会风扇就松了,只好去买了顶杆,想吧发动机卸下来,螺丝因为上了螺纹胶根本拧不动,我靠,我已经和螺丝斗争了1个星期了!!好像还是一点也没松,昨天钳子还把手加了,我靠靠靠,国产的材料太差,粘合剂倒还真不错,有什么好方法吗?千万别说把主框架拆了. :em18: :em18: :em18: :em18: :em25: :em25:
该死的螺纹胶
2003-06-27
今天下班我要去磨合了
2003-06-20
珍珠港能不能改装成CAP-232啊?
2003-06-18
这里卖的直升机大家见过吗?第二个好像很小
2003-06-17
调的对不对?
2003-06-11
我按照大家说的改过了
2003-06-06
我的飞霸现在还只能在我的床上静养。也有几个问题。
2003-06-01
启动器如何自制?
2003-05-28
我的飞霸到底是不是三代30D呀??帮帮我
2003-05-27
再问个弱智问题
2003-05-26
【论坛活动大全】
tnt
tnt
发表于 2003-6-27 19:54
该死的螺纹胶
‘活塞顶杆’是什么东西,请问
东方
东方
发表于 2003-6-27 20:09
该死的螺纹胶
在上螺丝胶的地方用酒精侵泡.
风飞沙扬
风飞沙扬
发表于 2003-6-27 20:12
该死的螺纹胶
还有,就是放进热油,螺纹胶应该经不起高温吧
风飞沙扬
风飞沙扬
发表于 2003-6-27 20:27
该死的螺纹胶
但是那些胶在夹缝里,用溶剂也没办法洗阿!
曾是航模组长
曾是航模组长
发表于 2003-6-27 22:16
该死的螺纹胶
我试过用打火机烧了,没用的,那种胶凝固后好像是塑料样的,酒精没试过,今天回家我用二锅头试试
任我行
任我行
发表于 2003-6-27 22:39
该死的螺纹胶
用化油器清洁剂
呆宝
呆宝
发表于 2003-6-27 23:17
该死的螺纹胶
我不知道你说的是什么螺丝,要是止头螺丝的话就根本不用胶。要是用了,解决方法是:做一个适合螺丝的刀头,装在电烙铁上给螺丝加温就可以了。
ssy
ssy
发表于 2003-6-29 05:30
该死的螺纹胶
你用的肯定不是模型螺丝专用胶,就是专用胶也分高.低黏度的
曾是航模组长
曾是航模组长
发表于 2003-6-30 18:17
该死的螺纹胶
是低粘性,高强度的,哈哈
曾是航模组长
曾是航模组长
发表于 2003-6-30 18:18
该死的螺纹胶
是低粘性,高强度的,哈哈.是一家模型店卖给我的
dnegel2003
dnegel2003
头像被屏蔽
发表于 2003-6-30 21:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lijin120518
lijin120518
发表于 2003-7-1 02:04
该死的螺纹胶
[这个贴子最后由lijin120518在 2003/06/30 06:05pm 编辑]
我们用螺绞胶上这玩意的履带跑板螺栓,要拆只有氧割割掉螺母,模型用油七就行了.
:em20: :em20: :em17:
飞霸维修中心
飞霸维修中心
发表于 2003-7-1 08:06
该死的螺纹胶
具体是那几颗螺丝,说来看看
lijin120518
lijin120518
发表于 2003-7-2 01:54
该死的螺纹胶
一定是发动机曲轴上的螺丝.
曾是航模组长
曾是航模组长
发表于 2003-7-2 17:28
该死的螺纹胶
是发动机座拧在主框架上的螺丝,正对直升机左侧的2个拧不下来了.用打火机烧了半天拧下来一个,上面的那个现在还下不来呢,我以后再也不用螺纹胶了 :em16: :em16:
huleexj
huleexj
发表于 2003-7-2 23:09
该死的螺纹胶
看了你的贴,我赶快去拆,还好只是很紧但还可以拆的动,亏得没听胶粘剂店老板的话,他建议我买进口的红色高黏度(三十多大洋一小瓶)的螺丝胶,我没舍得,结果买了一瓶兰色的湖北产中号强度的螺丝胶,通过他的介绍我还知道了,螺丝胶是用颜色区别强度的(红色高,兰色低)同等强度,其黏度还有高低之分,分别根据需要选用。你用那么高强度的螺丝胶,还不如用502,502超过85度就翘了,也没见有那么难拆。
飞霸维修中心
飞霸维修中心
发表于 2003-7-3 07:36
该死的螺纹胶
现在取下来没有,如果没有请告知,我来告诉你怎么取
曾是航模组长
曾是航模组长
发表于 2003-7-3 18:22
该死的螺纹胶
还有一个没取下来呢,这2天一直没时间搞,我觉得买把尖嘴剪口钳好用.请教飞霸维修中心了
飞霸维修中心
飞霸维修中心
发表于 2003-7-5 02:06
该死的螺纹胶
一是用好的内六角螺丝刀把螺丝拧断,再用电钻转一个4MM的空,攻丝
第二用电烙铁加温使螺纹胶融化,但是注意不要伤到主框架
第三是用锯条把螺丝锯断,在打眼攻4MM的丝
/ 2 页
