查看: 11418|回复: 45
分解XXXX遥控器里的电位器,观察其结构后,开贴如何维修和代换。补上DIY图片……
发表于 2009-6-13 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前言
对XXXX(不想提到那四个字,就用X来代替吧!)实在是没了好感!元件质量差不说,售后更不可想象……
但很多人尚在使用这个控,有了问题找不到地方解决,得!只有靠自己了……
先从分解开始,在了解其结构后,本帖将讲述如何采用普通电位器,来替代控里这种特殊的电位器。
一步一步来,先看看电位器的对比图片(右边的是XXXX控里的电位器,左边的是常见的音响等设备中使用的电位器)……
注意:一定要购买标有X标记的电位器!原因是:X表示阻值呈线性变化;D表示阻值呈对数变化;Z表示阻值呈指数变化。
图片1:后视图
图片1的后续——如何分解控电位器的相关图片:
1、扳开电位器金属外壳的四个爪扣:
2、移走金属外壳:
3、找个能抵住电位器金属部分的物体作为支架支架。图中找了个金属夹子来支撑。注意,千万不能抵在非金属的碳膜片上(那个棕色的是纤维绝缘材料),很脆!电位器上的碳膜就被加工在它的背面。因为,若棕色的绝缘板断裂,会导致碳膜也断裂,再也无法修复了。所以,避免拆解支架与碳膜片接触显得格外重要!
4、直立起来。准备分解时的模样:
5、找一个比转轴略细的金属条抵住转轴后,轻轻地、慢慢地用锤子将转轴推(敲)出电位器:
6、转轴被推出一半后的状态,金属条已进入了白色的塑料件(动触点组件)里:
7、转轴已被全部推出,各部件完全分离:
8、这是转轴的端面。因原先是采用机器将转轴与塑料件(其实就是动触点组件)铆接的,端面的尺寸需要修正一下(千万别偷懒!),使之粗细均匀,以便安装回去的时候比较顺利:
9、动触点组件。
切记!拆解的过程中一定要确保这个组件没有受到任何的损伤和变形……
10、电位器里碳膜片的形状:
图片2:拆解后,被取出的两个碳膜片的对比图片。两个黑色碳膜层都较完好,没有被严重磨损。
图片3:透视图(光源在碳膜片的后面照射)。
从图片2中,可以明显地看出:XXXX控的碳膜层的区域在扇面中部90°的范围内,故转轴在90°在这个范围内转动时,对地电阻值的变化为5K欧姆。也就是说:操纵杆中立时的对地电阻为2.5K,操纵杆来回改变位置时(上下或左右45°的最大位置时),对地电阻的值变化是接近0欧姆和接近5K欧姆。
而普通音响电位器的碳膜层的区域为扇面的270°左右,换言之,即若是同样阻值为5K欧姆的电位器,从0欧姆到最大值5k欧姆的,转轴转动的角度需为270°。
A:通常,只须将碳膜片和动触点组件用纯酒精清洗后,便可消除接触不良之现象。给碳膜片和动触点略加点润滑脂(推荐使用“凡士林”)后,逆向安装回去便可使电位器修复。
B:对于碳膜层有轻微磨损的电位器,可以采用改变动触点转动轨迹的方法来修复。即向外或向内拨动动触点的金属触点,使之错开被磨损的部位,此法,也能将电位器修复。
C:对于严重磨损或这三个金属压接点上存在开路情况的碳膜片,只有采取替换法修复了。
下面,讲讲如何用替代品来代换XXXX这种特殊规格的碳膜片,将电位器修复,使控能够正常地使用。
先借用这样的网站找到欲购买的电位器的外形和型号的编号:http://www.czkennon.com/cpzs/Column_230.htm
第一步:去电子市场购买一个外形接近或一样的、阻值为15K欧姆的复合碳膜电位器;同时,再在电子市场购买一小瓶“导电银漆”(通常,它用来修补双面电路板的金属化孔或铜箔的一种材料,其固化后的电阻值几乎为0欧姆)。
导电银漆的技术资料如下:http://baike.baidu.com/view/649647.htm
另:千万别买了不会固化的“导电胶”来涂抹在碳膜层上!一旦这种导电胶被动触点带着覆盖到了不希望被短路的部位,电位器就不会有阻值变化了!切记!!
第二部:按上图将买来的电位器分解取出碳膜片;
第三部:用牙签蘸“导电银漆”涂抹在黑色的碳膜上,使两边90°扇面上的碳膜层被短路,只留出中间部分、扇面为90°的碳膜层(可参看原碳膜片的模样来DIY),请静待导电银漆固化。如此这般,拆得的碳膜片,便被加工成一个阻值为5K欧姆、碳膜形状与原配的近乎一样的碳膜片啦!
第四步:将各部件装回,组装成一个新电位器。组装的时候转轴与动触点组件可用少许502胶粘接,使其成为一个整体。
好啦!一个因电位器问题险些被判处死刑的控,在你的手中被修复了……
当然啦,其它品牌的控里的电位器(光电或磁感电位器除外)也可如法炮制……
下面是补上DIY的材料和整个过程的图片。
这是导电漆及其相关资料图片:
笔头的形状:
拆出来的碳膜片(左)与原配的碳膜片(右)的对比:
测量电阻值:
放大:
开始DIY,先涂抹半边:
再涂抹另一边并成型后的对比图片:
测量阻值是否为5K:
组装:
DIY完成:
黑人预祝你也DIY顺利!救控成功!
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-8-6 23:17 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
joyrus + 2 【精品文章】感谢分享!
发表于 2012-3-19 11:07 | 只看该作者
学习!:em26:
45
发表于 2012-2-14 21:22 | 只看该作者
顶电子小强
44
发表于 2012-2-13 21:48 | 只看该作者
学习,备用
43
发表于 2009-8-13 11:18 | 只看该作者
LZ是个高人!得顶!
42
发表于 2009-8-12 19:49 | 只看该作者
请问拨动遥控器的操纵杆,相应的操作不执行是不是遥控的电位器坏了?
41
发表于 2009-8-9 23:32 | 只看该作者
顶一下
发表于 2009-8-6 22:09 | 只看该作者
黑大大就是牛啊  我的0404是新的,等坏了就照你这个办法修,哈哈 收藏了
发表于 2009-8-6 16:20 | 只看该作者
黑哥牛人
发表于 2009-8-6 14:50 | 只看该作者
动手能力强!
发表于 2009-8-6 04:21 | 只看该作者
最好能买到好点的或进口的电位器 换掉更省心 谁买到了 共享一下  :em19:
发表于 2009-6-24 13:05 | 只看该作者
LZ经验非浅啊,还有高手精辟分析,收藏了。
发表于 2009-6-18 12:18 | 只看该作者
很详细了。
详细的教程。
感谢感谢。
发表于 2009-6-17 23:55 | 只看该作者
兄弟你的文章,非常详细!!
太感谢了。我是1楼
 楼主| 发表于 2009-6-17 23:08 | 只看该作者
加了DIY全过程,自己顶上去……
头像被屏蔽
发表于 2009-6-15 13:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-15 12:47 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15: :em15:
霍尔电位器就免了
那玩意找不准中点啊
发表于 2009-6-15 09:20 | 只看该作者
支持楼主!
发表于 2009-6-14 22:55 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2009-6-14 22:30 发表
嗯!分析得不错,赞同你的观点……
磁感电位器说到底就是个霍尔元件而已……
可换而言之,光电鼠标又是怎么实现的呢?
原理并不复杂!关键还是利润吧……
鼠标只有滚轮位置是用光栅,精度不高,而且是相对测量,容易解决。
 楼主| 发表于 2009-6-14 22:44 | 只看该作者
说到底,我的方法只是个思路而已……
大家可以另辟蹊径……
