查看: 11417|回复: 45
分解XXXX遥控器里的电位器,观察其结构后,开贴如何维修和代换。补上DIY图片……
发表于 2009-6-13 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言
对XXXX(不想提到那四个字,就用X来代替吧!)实在是没了好感!元件质量差不说,售后更不可想象……
但很多人尚在使用这个控,有了问题找不到地方解决,得!只有靠自己了……
先从分解开始,在了解其结构后,本帖将讲述如何采用普通电位器,来替代控里这种特殊的电位器。
一步一步来,先看看电位器的对比图片(右边的是XXXX控里的电位器,左边的是常见的音响等设备中使用的电位器)……
注意:一定要购买标有X标记的电位器!原因是:X表示阻值呈线性变化;D表示阻值呈对数变化;Z表示阻值呈指数变化。
图片1:后视图
图片1的后续——如何分解控电位器的相关图片:
1、扳开电位器金属外壳的四个爪扣:
2、移走金属外壳:
3、找个能抵住电位器金属部分的物体作为支架支架。图中找了个金属夹子来支撑。注意,千万不能抵在非金属的碳膜片上(那个棕色的是纤维绝缘材料),很脆!电位器上的碳膜就被加工在它的背面。因为,若棕色的绝缘板断裂,会导致碳膜也断裂,再也无法修复了。所以,避免拆解支架与碳膜片接触显得格外重要!
4、直立起来。准备分解时的模样:
5、找一个比转轴略细的金属条抵住转轴后,轻轻地、慢慢地用锤子将转轴推(敲)出电位器:
6、转轴被推出一半后的状态,金属条已进入了白色的塑料件(动触点组件)里:
7、转轴已被全部推出,各部件完全分离:
8、这是转轴的端面。因原先是采用机器将转轴与塑料件(其实就是动触点组件)铆接的,端面的尺寸需要修正一下(千万别偷懒!),使之粗细均匀,以便安装回去的时候比较顺利:
9、动触点组件。
切记!拆解的过程中一定要确保这个组件没有受到任何的损伤和变形……
10、电位器里碳膜片的形状:
图片2:拆解后,被取出的两个碳膜片的对比图片。两个黑色碳膜层都较完好,没有被严重磨损。
图片3:透视图(光源在碳膜片的后面照射)。
从图片2中,可以明显地看出:XXXX控的碳膜层的区域在扇面中部90°的范围内,故转轴在90°在这个范围内转动时,对地电阻值的变化为5K欧姆。也就是说:操纵杆中立时的对地电阻为2.5K,操纵杆来回改变位置时(上下或左右45°的最大位置时),对地电阻的值变化是接近0欧姆和接近5K欧姆。
而普通音响电位器的碳膜层的区域为扇面的270°左右,换言之,即若是同样阻值为5K欧姆的电位器,从0欧姆到最大值5k欧姆的,转轴转动的角度需为270°。
A:通常,只须将碳膜片和动触点组件用纯酒精清洗后,便可消除接触不良之现象。给碳膜片和动触点略加点润滑脂(推荐使用“凡士林”)后,逆向安装回去便可使电位器修复。
B:对于碳膜层有轻微磨损的电位器,可以采用改变动触点转动轨迹的方法来修复。即向外或向内拨动动触点的金属触点,使之错开被磨损的部位,此法,也能将电位器修复。
C:对于严重磨损或这三个金属压接点上存在开路情况的碳膜片,只有采取替换法修复了。
下面,讲讲如何用替代品来代换XXXX这种特殊规格的碳膜片,将电位器修复,使控能够正常地使用。
先借用这样的网站找到欲购买的电位器的外形和型号的编号:http://www.czkennon.com/cpzs/Column_230.htm
第一步:去电子市场购买一个外形接近或一样的、阻值为15K欧姆的复合碳膜电位器;同时,再在电子市场购买一小瓶“导电银漆”(通常,它用来修补双面电路板的金属化孔或铜箔的一种材料,其固化后的电阻值几乎为0欧姆)。
导电银漆的技术资料如下:http://baike.baidu.com/view/649647.htm
另:千万别买了不会固化的“导电胶”来涂抹在碳膜层上!一旦这种导电胶被动触点带着覆盖到了不希望被短路的部位,电位器就不会有阻值变化了!切记!!
第二部:按上图将买来的电位器分解取出碳膜片;
第三部:用牙签蘸“导电银漆”涂抹在黑色的碳膜上,使两边90°扇面上的碳膜层被短路,只留出中间部分、扇面为90°的碳膜层(可参看原碳膜片的模样来DIY),请静待导电银漆固化。如此这般,拆得的碳膜片,便被加工成一个阻值为5K欧姆、碳膜形状与原配的近乎一样的碳膜片啦!
第四步:将各部件装回,组装成一个新电位器。组装的时候转轴与动触点组件可用少许502胶粘接,使其成为一个整体。
好啦!一个因电位器问题险些被判处死刑的控,在你的手中被修复了……
当然啦,其它品牌的控里的电位器(光电或磁感电位器除外)也可如法炮制……
下面是补上DIY的材料和整个过程的图片。
这是导电漆及其相关资料图片:
笔头的形状:
拆出来的碳膜片(左)与原配的碳膜片(右)的对比:
测量电阻值:
放大:
开始DIY,先涂抹半边:
再涂抹另一边并成型后的对比图片:
测量阻值是否为5K:
组装:
DIY完成:
黑人预祝你也DIY顺利!救控成功!
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-8-6 23:17 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
joyrus + 2 【精品文章】感谢分享!
发表于 2009-6-13 18:07 | 只看该作者
黑色的那一圈是你自己画上去的???
最好把拆下来的东西完全解析一下。看不明白!
发表于 2009-6-13 19:48 | 只看该作者
ls的好象没有拆过电阻器呀。。:em17:
这个变阻器很难找到,最好有什么代换的办法。
[ 本帖最后由 md35 于 2009-6-13 19:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-13 21:15 | 只看该作者
原帖由 rei1984 于 2009-6-13 18:07 发表
黑色的那一圈是你自己画上去的???
遵从您的建议,现已补上!
发表于 2009-6-13 21:45 | 只看该作者
哇塞,0404控那个残疾电位器问题要解决喽
顶黑哥:loveliness:
发表于 2009-6-13 21:58 | 只看该作者
在线等结果,准备怎么改?在碳层上涂导电材料?
发表于 2009-6-13 22:09 | 只看该作者
导电银漆...好东西,淘宝上找下。。。
发表于 2009-6-13 22:14 | 只看该作者
碳层上涂导电材料上图
 楼主| 发表于 2009-6-13 22:21 | 只看该作者
原帖由 我想飞123 于 2009-6-13 22:14 发表
碳层上涂导电材料上图
照猫画虎、照瓢画葫还要上图片啊?
发表于 2009-6-13 23:59 | 只看该作者
:em21:
好帖啊,说得很详细,收藏了
发表于 2009-6-14 00:18 | 只看该作者
不错:em26:
发表于 2009-6-14 00:25 | 只看该作者
买不到导电银的同学。我建议把需要的导轨电阻那段用透明胶帖好,然后把电位器触点放到硫酸铜里面做电解,在不需要的电阻条上就能电镀上一层铜。
补充点:如果碳膜磨损的,可以用4B或者更高的铅笔涂抹,然后点胶固定,胶选什么我忘了,希望有人补充。这种方法只能治标,过段时间又不行了。
发表于 2009-6-14 00:47 | 只看该作者
有啥控是用“光电或磁感电位器”这些玩意的?我记得以前玩飞行模拟用的摇杆,高级货就会用到,不知道为啥模型的遥控就不用
发表于 2009-6-14 07:13 | 只看该作者
好文,学习。收藏备用。谢谢。
 楼主| 发表于 2009-6-14 08:33 | 只看该作者
原帖由 lcflyr 于 2009-6-14 00:47 发表
受元件价格和制造成本的制约……
高级控里有!据说14MZ就是采用光电电位器——没见过。
一台14MZ的价格上万啊!
有几个英雄好汉能用得起啊!
就如同“莲花”、“保时捷”、“法拉利”或“劳斯莱斯”,不是人人都可以享用得了的!
与汽车相比,便宜得多的高档山地自行车也有上万的,又有几个人能买辆骑骑呢?
[ 本帖最后由 LFQC 于 2009-6-14 14:14 编辑 ]
发表于 2009-6-14 10:44 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2009-6-14 10:55 | 只看该作者
:em15: :em15:
顶!我被XXXX那个电位器害惨了!
:em08: :em08:
而且最后居然在离我不到2米的地方失控了:em08:
发表于 2009-6-14 11:18 | 只看该作者
14mz也是碳膜的
发表于 2009-6-14 11:46 | 只看该作者
原帖由 michaelzyh 于 2009-6-14 11:18 发表
14mz也是碳膜的
有点想不同,原子弹做出来了,也进入太空了.为何连个质量好的碳膜电位器也做不出来?
发表于 2009-6-14 12:11 | 只看该作者
:em15:
