昨天晚上和今天没事,又对我做的第三个磁控斯特林发动机进行了改进。
先改成了摆动式的,加个象老式钟的钟摆,摆动很灵活,就是振动太大,要用手按着它。所以还要做个很牢固的支架,很重的底座。没找到相应的底座材料,拆了。再改
因为原来运转时间短,这次加粗了曲轴,曲轴曲柄长度也加长了。这次一碗开水可以运行30分钟。
我发现在可能的情况下,曲轴应该尽可能硬。
对于这款发动机,活塞行程比理论行程加大一些效果好。因为我这个发动机上盖是透明的,用两张光盘粘接成的,散热差,加大行程后,热置换活塞在热置换气缸底部的时间长,在上部的时间短,有利于散热。
回楼上,注射器是截断的。我很多年前是长方形的磨刀石截,截一刀要用几个小时。现在用电磨加金刚砂切割片截,几分钟完工。 |
