查看: 25043|回复: 78
九鹰260a SOLO PRO的相关问题和修复方法。
发表于 2010-4-23 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先占楼,慢慢填。
第一楼,260的特点和缺点
第二楼,260的易损件和维修,起落架的保护和维修
第三楼,尾电机的保护
第四楼,主轴的维修
第五楼,常见问题解答
先声明一下,我是九鹰的拖:em15: 。俺是卖九鹰的,过手的九鹰的260的机子也已经过3位数了。在这个过程当中,发现了一些问题,总结了一些经验,有了一些感想。现在乱写出来,大家批评扔砖头。:em19:
九鹰260的特点
1.轻小,灵活,整机27g,是国内市场上最小的4通单桨机型了。
2.超级耐摔,在同类机型里面是最耐折腾的。(当然,耐摔不等于摔不坏)
3.有特色的控,美国手和日本手切换超级容易。(当然,对这个控也是好坏的评价皆有,有喜欢的,有特讨厌的:em17: )
缺点(其实有些不算缺点:loveliness: ,待我慢慢解释):
1.套机不带充电器,用控充电特别费电池
2.歪着身子飞,样子不好看。
3.飞行特征不太好,左右动作的灵活度不同,动作的准确度也不是很好。具体就是做前后左右飞行的时候方向不是很正。
对以上三个问题的解释:
1.羊毛出在羊身上,260的定位其实和玩具有些类似(其实就是高档一些的玩具),从成本的考虑,套机不带控。
解决方法就是:
      a买九鹰的成品充电器(让你说废话,砖头西红柿臭鸡蛋砸来:em17: :em16: )好处是省心好用,坏处就是费银子。
      b买4节充电电池,这个省事,我不多说了。要说明一下,用普通的镍氢电池的话,4节的电压在5v左右,而控上的电量显示是按普通碱性电池设计的,所以用充电电池的时候控显示电量低,不过这个没关系,不耽误用,真的电量不足了,控油声音报警的。
     c用手机充电器(:em17: 这不是断自己的财路吗)不过为了广大的模友:em15: ,无所谓了。
2.歪着身子飞行确实不是很好看,不过这个还真不是毛病。单桨机由于旋翼气流的原因,其实身子都是歪着的。只不过,260太轻了,所以歪的厉害,特别明显而已。msr的解决办法是主轴向右歪,所以飞的时候就不是很歪了。
3.飞行的时候左转迟钝,右转灵活。这个原因是单桨机的结构决定了的,旋翼顺时针转动,所以左右转动不一样灵活。至于方向不准确:em16: 这个也是旋翼头结构决定了的,没办法的原因。
[ 本帖最后由 九鹰小伙计 于 2010-4-24 11:49 编辑 ]
发表于 2012-10-14 20:06 | 只看该作者
真是好帖,过几天入手个玩玩看!
78
发表于 2012-8-10 11:36 | 只看该作者
学习了
77
发表于 2011-12-7 12:18 | 只看该作者
好贴
76
发表于 2011-7-17 02:43 | 只看该作者
还是会有各样的不给力啊。。。。模拟器算了。。。
75
发表于 2011-7-16 22:08 | 只看该作者
这贴一定得回
74
发表于 2011-7-15 22:09 | 只看该作者
飞机已经在路上了,先收藏 呵呵
73
发表于 2011-7-2 15:42 | 只看该作者
回复 35楼 ouzhenzhong 的帖子
这个不错,试试
72
发表于 2011-7-2 15:21 | 只看该作者
回复 楼主 九鹰小伙计 的帖子
写的很实在,说的问题都是260a魔友遇到的,"从成本的考虑,套机不带控",这里是不带充电器吧。
尾电机飞久会很热,会退磁,造成动力减小,这个在260a常不常见?
71
发表于 2011-5-29 23:40 | 只看该作者
回复 69楼 Azbiso 的帖子
原厂电那种插法重心确实太靠前。我用副厂电,把电池尾部就放进去一点,这样重心还可以随意调整啦,确实可以脱控较稳悬停的。只要不撞,电池不会掉,就算掉下还有线连着。
70
发表于 2011-5-29 19:42 | 只看该作者
学习了,210现在卖多少钱呢?
69
发表于 2011-5-25 01:49 | 只看该作者
好贴···学习了····很详细的260跟进。
68
发表于 2011-5-13 18:16 | 只看该作者
有那麽多同好玩260,証明它有一定的魅力!在此小弟提供另類的改裝方法,就是將電池去電路板的正負極掉轉,做到插電的方式像它的哥哥210一樣!這當然要將電池倉亦適度改裝但用小鎅刀巳能完成。即是電池頭部先插入,讓電池身懸於主齒輪下,因為原設計是將整個電池藏於頭罩內,這會造成重心嚴重徧前,導至十字盤要向後徧較多才能將機子縣停!這就是眾多同好說縣停時為何十字盤不是水平的主因!但十字盤向後徧才能縣停而向前飛時盤只稍作向前巳能前進,這是靠重心趨前的被動式推力,但主槳仍是傾前很少甚至接近仍是水平巳能前進!雖然再推升降舵機子可主動性加被動性的動力高速向前,但操控性就大打節扣!同好大都知道直機將平行居中提起機頭機尾應接近水平這個道理,這對操控性是一個最大的關!另有一點就是如想尾機能耐用一點就多轉左彎少轉右彎,以上兩點我都是親身體會,如改裝得宜不比100s差!
67
发表于 2011-5-13 02:38 | 只看该作者
回复 6楼 COOL777 的帖子
空机还是有的,248送原厂电池一个淘宝网还是蛮合算的,公司真坏,就不能便宜点啊!
66
发表于 2011-5-11 13:12 | 只看该作者
LZ发个你淘宝的链接吧!!
65
发表于 2011-5-9 13:40 | 只看该作者
店家你的淘宝网店地址!
64
发表于 2011-5-9 13:39 | 只看该作者
可以用天8的遥控来玩260吗?
63
发表于 2011-5-2 23:49 | 只看该作者
好贴啊 学习了
62
发表于 2011-4-7 18:06 | 只看该作者
不错的贴子,不过我260a以成为过去时。帮顶了:em26:
61
发表于 2011-4-7 15:05 | 只看该作者
学习了,话说新电路板的260很稳定也很好飞的说,动作确实不准,不过室内玩玩也很好了
