【穷人办法】普通舵机简单搞变身收索机?进来!
omoikanesrw
omoikanesrw
发表于 2010-7-17 03:18
正序浏览
摇臂齿轮 有个限位器 把限位器用刀干掉 OK
看看你的
舵机
能绕几圈
不适合所有的舵机 但是一般还算能用 看人品 穷人福音嘛
好盈乐天15A使用体验,抛砖引玉
2015-11-06
简单易懂的DSSS-FHSS---S-FHSS----FASST---FASSTest,以及futaba的坑爹之路
2014-03-22
14SG入手大家最关心的俩问题:1与副厂接收机的对频教程。2震动在哪里?震我一下!
2014-03-21
来吧 DIY12V60A服务器电源爆改充电器用电源,亚克西 让我们开始新的一轮折腾
2013-05-21
说干就干7月6号完工,ABS板搭建的简易敞篷footy papaya制作流程
2012-07-12
想来想去……最后还是自制footy……(已经完工 晚些上爆笑的制作过程
2012-06-28
ubec或电调改制外场充电器,接线务必慎重。
2012-06-13
难道电直版的控初始摇杆松紧度都比固定翼版本的硬?还是说两者都一样的?
2012-05-10
请问各位高手:随着距离的增加2.4G与72M在RSSI上的变化是怎样的?
2012-05-10
飞梦内置的2.4G模组 是否可以和原来天地飞的72Mhz高频头共同存在,共同工作??
2012-05-10
wu123321wu
wu123321wu
发表于 2010-7-28 21:57
我给穷人一个建议,用舵机做换向开关,自已用玩具电机和齒轮,就能做个收索机只可惜不是比控的。
【论坛帮助】
rosesky
rosesky
发表于 2010-7-24 20:14
上个制作过程图片啊 ,还有使用效果的说明
【网上礼节十条】
th1103th
th1103th
发表于 2010-7-18 20:03
我可以告诉你们LZ绝对没试过 嘿嘿我是成功了我是这样改造的:1切除限位器 2想办法取出定位器轴承用其他东西替换
如果只切除限位器没有对定位器进行改造结果是不会增加舵机行程
iliyi42
iliyi42
发表于 2010-7-18 15:27
不够360度的话也问题不大,只要你的收索盘直径够大,或者帆船很小,根本不需要太长的收索行程。但是问题来了:普通舵机的扭力如何?这样操的耐用性如何?
楼上所说在理:舵机烧坏,穷者逾囧啊!要不干脆搞个长舵杆拉吧。
rcspeed
rcspeed
发表于 2010-7-17 12:17
穷人就不要学了,这样会越来越穷:em19: 楼主如果有点电子基础知识的话,应该知道一般电位器不可能转到360度
飞车
飞车
发表于 2010-7-17 09:22
lz试验过?还是只是理论家?
dzrdfx
dzrdfx
发表于 2010-7-17 08:23
:em26:
失业中
失业中
发表于 2010-7-17 08:23
那个限位器干掉了也转不满一圈
pangbuddy
pangbuddy
发表于 2010-7-17 06:34
good idea!:em26:
