查看: 4704|回复: 9
【穷人办法】普通舵机简单搞变身收索机?进来!
发表于 2010-7-17 03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摇臂齿轮 有个限位器  把限位器用刀干掉 OK
看看你的舵机能绕几圈
不适合所有的舵机 但是一般还算能用  看人品 穷人福音嘛
发表于 2010-7-17 06:34 | 只看该作者
good idea!:em26:
发表于 2010-7-17 08:23 | 只看该作者
那个限位器干掉了也转不满一圈
:em26:
发表于 2010-7-17 09:22 | 只看该作者
lz试验过?还是只是理论家?
发表于 2010-7-17 12:17 | 只看该作者
穷人就不要学了,这样会越来越穷:em19: 楼主如果有点电子基础知识的话,应该知道一般电位器不可能转到360度
发表于 2010-7-18 15:27 | 只看该作者
不够360度的话也问题不大,只要你的收索盘直径够大,或者帆船很小,根本不需要太长的收索行程。但是问题来了:普通舵机的扭力如何?这样操的耐用性如何?
楼上所说在理:舵机烧坏,穷者逾囧啊!要不干脆搞个长舵杆拉吧。
发表于 2010-7-18 20:03 | 只看该作者
我可以告诉你们LZ绝对没试过 嘿嘿我是成功了我是这样改造的:1切除限位器 2想办法取出定位器轴承用其他东西替换
如果只切除限位器没有对定位器进行改造结果是不会增加舵机行程
发表于 2010-7-24 20:14 | 只看该作者
上个制作过程图片啊 ,还有使用效果的说明
发表于 2010-7-28 21:57 | 只看该作者
我给穷人一个建议,用舵机做换向开关,自已用玩具电机和齒轮,就能做个收索机只可惜不是比控的。
