查看: 2858|回复: 17
舵机不加电时手拧不动 上电动作正常
发表于 2010-10-3 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天测试时无意中发现一个怪现象,十几块一个的辉盛9G舵机不加电时手拧不动,上电控制动作正常。其他的几个舵机没电的时候,都能拧动,怎么回事,有问题吗?
本人新手,请各位前辈指教,谢谢。
[ 本帖最后由 asdf987 于 2010-10-3 17:17 编辑 ]
发表于 2010-10-8 20:36 | 只看该作者
坏了或是你不会拧,塑料齿的会紧一些,
启动阻力大,转动后就轻松些了。
发表于 2010-10-8 12:01 | 只看该作者
辉盛的舵机确实一般
北田 银燕 HD 都不会
不过辉盛价格好啊,这也是亮点
发表于 2010-10-8 11:02 | 只看该作者
齿轮精度不行
发表于 2010-10-7 13:24 | 只看该作者
电机抛锚了吧:em15: :em15:
发表于 2010-10-5 18:56 | 只看该作者
辉盛谁会没用过啊, 拧起来没有很顺滑的, 但是不至于拧不动吧
发表于 2010-10-4 23:26 | 只看该作者
几位没看清楼主说的是辉盛还是没有用过辉盛啊?
反正我手上的辉盛都是这样的,我分析可能是齿比的问题,辉盛舵机比别的舵机齿比大1些,牺牲了速度,获得了较大的力量,
也比较容易扫齿,这,就是辉盛的特点:em01:
发表于 2010-10-4 19:55 | 只看该作者
这可能与电路结构也有关系。不加电时手拧,电机相当于是个发电机,这时驱动电路的三极管可能会导通,使电机两端短路,电机处于刹车状态,所以拧着费劲。不过也不排除机械的问题。
发表于 2010-10-4 13:46 | 只看该作者
还有种情况就是有扫齿情况,所以上电后凑合能动,但是精度大打折扣,寿命几乎是零!
发表于 2010-10-4 13:45 | 只看该作者
这种绝对是精度问题,一般我遇到这样的舵机直接选择退货!因为后期抖舵这是很大的一个前期标志!
发表于 2010-10-4 13:33 | 只看该作者
就是齿轮精度不行
发表于 2010-10-3 19:38 | 只看该作者
齿轮装配的很紧,或直接齿轮精度不行,还有,电机主轴转动不畅
发表于 2010-10-3 17:44 | 只看该作者
我遇到过这事。
但向另一边拧就拧动了,后来想想,当时这舵机没停在中立点上。
发表于 2010-10-3 17:33 | 只看该作者
这种舵机直接垃圾,我上次买了几个用在潜艇上全部完蛋
发表于 2010-10-3 17:22 | 只看该作者
是不是舵机齿轮的盖子里边负责固定齿轮轴的地方坏掉了?
 楼主| 发表于 2010-10-3 17:16 | 只看该作者
就是一般的辉盛舵机  十几块一个的
发表于 2010-10-3 17:15 | 只看该作者
如果是大力舵机肯定拧不动
发表于 2010-10-3 17:14 | 只看该作者
是不是这个舵机力气大啊?或者齿轮有不好的地方 不那么顺滑
