舵机不加电时手拧不动 上电动作正常
舵机不加电时手拧不动 上电动作正常
asdf987
asdf987
电梯直达
发表于 2010-10-3 17:11
倒序浏览
今天测试时无意中发现一个怪现象,十几块一个的辉盛9G
舵机
不加电时手拧不动,上电控制动作正常。其他的几个舵机没电的时候,都能拧动,怎么回事,有问题吗?
本人新手,请各位前辈指教,谢谢。
辉盛舵机的芯片用的AA51880,驱动部分没法维修了
2010-11-20
好小子起飞重量达到450g
2010-10-07
舵机不加电时手拧不动 上电动作正常
2010-10-03
wangligang
wangligang
发表于 2010-10-3 17:14
是不是这个舵机力气大啊?或者齿轮有不好的地方 不那么顺滑
【论坛帮助】
wangligang
wangligang
楼
发表于 2010-10-3 17:15
如果是大力舵机肯定拧不动
【网上礼节十条】
asdf987
asdf987
楼
发表于 2010-10-3 17:16
就是一般的辉盛舵机 十几块一个的
skapj
skapj
楼
发表于 2010-10-3 17:22
是不是舵机齿轮的盖子里边负责固定齿轮轴的地方坏掉了?
sup111
sup111
楼
发表于 2010-10-3 17:33
这种舵机直接垃圾,我上次买了几个用在潜艇上全部完蛋
skice
skice
楼
发表于 2010-10-3 17:44
我遇到过这事。
但向另一边拧就拧动了,后来想想,当时这舵机没停在中立点上。
gzbzyj67
gzbzyj67
楼
发表于 2010-10-3 19:38
齿轮装配的很紧,或直接齿轮精度不行,还有,电机主轴转动不畅
yxu2008
yxu2008
楼
发表于 2010-10-4 13:33
就是齿轮精度不行
秋之风铃2001
秋之风铃2001
楼
发表于 2010-10-4 13:45
这种绝对是精度问题,一般我遇到这样的舵机直接选择退货!因为后期抖舵这是很大的一个前期标志!
秋之风铃2001
秋之风铃2001
楼
发表于 2010-10-4 13:46
还有种情况就是有扫齿情况,所以上电后凑合能动,但是精度大打折扣,寿命几乎是零!
侠客行
侠客行
楼
发表于 2010-10-4 19:55
这可能与电路结构也有关系。不加电时手拧,电机相当于是个发电机,这时驱动电路的三极管可能会导通,使电机两端短路,电机处于刹车状态,所以拧着费劲。不过也不排除机械的问题。
uery
uery
楼
发表于 2010-10-4 23:26
几位没看清楼主说的是辉盛还是没有用过辉盛啊?
反正我手上的辉盛都是这样的,我分析可能是齿比的问题,辉盛舵机比别的舵机齿比大1些,牺牲了速度,获得了较大的力量,
也比较容易扫齿,这,就是辉盛的特点:em01:
yxu2008
yxu2008
楼
发表于 2010-10-5 18:56
辉盛谁会没用过啊, 拧起来没有很顺滑的, 但是不至于拧不动吧
LEILI
LEILI
楼
发表于 2010-10-7 13:24
电机抛锚了吧:em15: :em15:
湖北北辰工程部
湖北北辰工程部
楼
发表于 2010-10-8 11:02
齿轮精度不行
茶壶里的龙井
茶壶里的龙井
楼
发表于 2010-10-8 12:01
辉盛的舵机确实一般
北田 银燕 HD 都不会
不过辉盛价格好啊,这也是亮点
hjnfox
hjnfox
楼
发表于 2010-10-8 20:36
坏了或是你不会拧,塑料齿的会紧一些,
启动阻力大,转动后就轻松些了。
