限位器和轴承胶???
限位器和轴承胶???
uvr258
uvr258
发表于 2010-10-8 23:24
正序浏览
主轴用限位器进行了限位,那轴承内圈还有必要使用轴承胶吗?有人用吗?高手指教下。。。
请教下,ESKY调速板+配安孵化接收机有人改成功的吗?
2011-10-22
请教,esky lama 4合1 的差速和陀螺是加电状态下调还是断电了调?
2011-09-29
请教下,8910能不能在6v的电压下工作?看说明书上是5.5v最高!
2011-09-10
请教一下,JR DSX9的HOV PIT和HOV THRO两个微调有什么用?怎么用?
2011-08-08
弱弱地问一下,大家是怎么对待大桨根厚薄不一的?
2011-06-26
好盈铂金电调怎么样?
2011-06-14
谁用过飞越的一体化主轴座,出来说说看怎么样?
2010-11-04
折腾,450v2装上260MG——暨试发图片和视频。
2010-10-11
限位器和轴承胶???
2010-10-08
减少螺距加大转速来抑制点头会不会加大舵机的负担?
2010-09-17
【论坛活动大全】
谷德技术员
谷德技术员
发表于 2010-10-9 09:53
严格来说!应该上螺丝胶,
因为,主轴轴承受力比较大!不上螺丝胶-磨损也会很大!
上过螺丝胶的主轴轴承在拆卸的时候-用火烤一会就可以拆了!
【论坛帮助】
luft
luft
发表于 2010-10-9 00:17
主轴就算了吧,都是炸坏的,没有磨坏的.:em15:
KGy
KGy
发表于 2010-10-8 23:54
直升机?由于大齿盘受力的关系,轴承内圈跟轴之间最好用胶,不过可能这个磨损不会像电机轴那么明显,毕竟转速低。定位器跟轴承胶没法互相替代。
yangx
yangx
发表于 2010-10-8 23:54
不要使用轴承胶,否则不好拆。
