查看: 899|回复: 4
限位器和轴承胶???
发表于 2010-10-8 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主轴用限位器进行了限位,那轴承内圈还有必要使用轴承胶吗?有人用吗?高手指教下。。。
发表于 2010-10-8 23:54 | 只看该作者
不要使用轴承胶,否则不好拆。
直升机?由于大齿盘受力的关系,轴承内圈跟轴之间最好用胶,不过可能这个磨损不会像电机轴那么明显,毕竟转速低。定位器跟轴承胶没法互相替代。
发表于 2010-10-9 00:17 | 只看该作者
主轴就算了吧,都是炸坏的,没有磨坏的.:em15:
发表于 2010-10-9 09:53 | 只看该作者
严格来说!应该上螺丝胶,
因为,主轴轴承受力比较大!不上螺丝胶-磨损也会很大!
上过螺丝胶的主轴轴承在拆卸的时候-用火烤一会就可以拆了!
