查看: 5871|回复: 27
大家的330X是怎么调的?怎么看视频可以飞那么稳啊...
发表于 2010-10-16 00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看视频上330X飞得很稳啊!记得有个视频是把饮料瓶倒放在330X上,330X悬停,饮料瓶都不会倒。
但是我无论我怎么调,感觉330X都飘得很啊...
我用的是6EXHP的发射+日冠2次变频免晶体的接收。
D/R为60,EXP为40。油门曲线为0,23,46,63,78。
感度调的是+60。电池用的是2200mah,3S。
大家是怎么调的?
终于可以上视频了:
[ 本帖最后由 G0dspeed 于 2010-10-25 20:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-1 17:17 | 只看该作者
虽然说是规范问题,但是.... 如果飞到高处失控的话... 就变成损失问题了...
实在不敢用ESKY的接收飞4轴啊,如果挂上个相机再失控,就OVER了!
发表于 2010-10-31 23:13 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2010-10-31 10:21 发表
esky的这个接收感觉特别容易被干扰。只要旁边有个9x2,就开始抖舵了。实在不放心用它飞330X
这个问题刚好有人在遥控器那边发帖讲这个问题,不是质量问题,是个规范问题。当然有米就上贵的,一般没问题。
 楼主| 发表于 2010-10-31 10:21 | 只看该作者
发表于 2010-10-31 01:03 | 只看该作者
ESKY的6通接收其实也够用了 我从4轴到电O到帆船到爬车都是用它 实际至少是7通的 还没有失控的记录 感觉只要不是固定翼FPV那样有极致要求的 一般玩够了 再说330本来就小 飞出1,200米还看得见吗:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-30 23:35 | 只看该作者
LS方便的话发个图看看?
发表于 2010-10-30 11:35 | 只看该作者
LS轮子卡片丢的,我这里有个办法,我最初飞,也是轮子卡片老丢,又不单卖,买一轮子吧,记得是20多来,:em17: ,,后来想了一办法, 把那个 装卡片的地方,用电磨(没有电磨就用锉)弄个小槽出来,塞个2MM的逻母进去,用钳子夹扁了,卡住,我就这样改的,到现在再没丢过,
 楼主| 发表于 2010-10-30 00:40 | 只看该作者
我今天换了一个接收(ESKY 6通 PPM)试试,结果发现... 换了一个接收以后就稳多了。晕啊...
看来GU344还是比较挑接收。
这个ESKY的6通接收又不放心拿来在330X上用,看了还得去找个其他的接收来试试。
如果想盖上330X的上盖的话,除了2.4G的接收,大家有什么推荐的?
发表于 2010-10-28 23:26 | 只看该作者
我明天拿回用f 控試試,但有早期的帖飛得超級穩啊,你找找看看吧
 楼主| 发表于 2010-10-27 23:35 | 只看该作者
我现在就在怀疑是不是GU344和6EXHP不兼容?我试着用ESKY的LAMA控飞都要比6EXHP来得稳。无言中....
难道玩330X还逼我换控?
等我换个接收试试...
发表于 2010-10-27 01:19 | 只看该作者
原帖由 zhdmcfa 于 2010-10-25 21:50 发表
太飘了 我是新手 以前只飞过LAMA 而且还只会勉强对尾悬停 飞起来比这个稳多了 我的是330X-S 用天9的控 感度都没用控来操作 倒是高度控制不是很好
听你电调初始化的声音好像不对啊
我的意思是说330比LAMA要稳才对,我飞LAMA比飞330修舵要多
另外 我的也是330X-S  自检的时候 在显示电池S数的声音之前 好像没有那短的一声“滴”
我是 天9 加ESKY的6通接收 感度没用控 大概是在8点的位置 红灯的那个模式飞
发表于 2010-10-26 16:18 | 只看该作者
我没进行任何特殊调节,就成功得顶着一听可乐飞起来了,可乐是放在330上面的,不是黏住或者捆住的,仅仅是“放”!
发表于 2010-10-26 12:46 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2010-10-26 01:19 发表
奇怪,我怀疑是不是330X-S和6EXHP不和。
我今天换了一个控,用我的ESKY的LAMA控来飞330X-S。感觉都比我用6EXHP来得稳。
只是在飞行中不知怎的突然油门自己会大起来,然后我连忙丢油,紧接着就炸了。郁闷,电机被 ...
用AB胶吧~!热熔胶没用的~!
发表于 2010-10-26 02:47 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2010-10-26 01:19 | 只看该作者
只是在飞行中不知怎的突然油门自己会大起来,然后我连忙丢油,紧接着就炸了。郁闷,电机被甩出来,不过重新装回去就可以了。但是锁住轮子的卡扣飞掉一个,怎么都找不到。郁闷!上次飞了找回来以后我就用热熔胶把头封上了,结果这次炸的时候连热熔胶都没起作用,唉... 麻烦。330X-S的配件又不好找,只有想想办法看用其他东西来代替一下了...
发表于 2010-10-25 23:01 | 只看该作者
自检声音是正常的
看来我的330调的比你稳一些,呵呵
感度在39左右就可以了
油门曲线5个点都在下降2%会好些
起飞的时候不要轻了,建议起飞质量在700g到950g左右,你会感觉非常的稳定
你的不稳定估计与起飞的时候比较轻造成的,你稍微再加一块电池看看,会稳很多的
 楼主| 发表于 2010-10-25 22:05 | 只看该作者
对,我飞LAMA都稳稳的。但是飞330X却飘成这样.... 实在是无言... 如果这样的话,挂上摄像机也不敢飞高了。
实在不知道是要调什么地方,为什么看别人那么稳,到我手上就这样飘来飘去... :em17:
另外你说电调的初始化声音不对?不会吧?我的这个是330X-S,不会因为你的是330X所以自检声音不一样吧?
发表于 2010-10-25 21:58 | 只看该作者
空间太小了 试试在户外飞 一开始在家里飞也感觉很难操控 后来去地下车库飞了 感觉好很多
发表于 2010-10-25 21:50 | 只看该作者
听你电调初始化的声音好像不对啊
 楼主| 发表于 2010-10-25 20:16 | 只看该作者
顶起来,大家帮看看。你的330X飞起来有那么飘么?
