查看: 5872|回复: 27
大家的330X是怎么调的?怎么看视频可以飞那么稳啊...
发表于 2010-10-16 00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看视频上330X飞得很稳啊!记得有个视频是把饮料瓶倒放在330X上,330X悬停,饮料瓶都不会倒。
但是我无论我怎么调,感觉330X都飘得很啊...
我用的是6EXHP的发射+日冠2次变频免晶体的接收。
D/R为60,EXP为40。油门曲线为0,23,46,63,78。
感度调的是+60。电池用的是2200mah,3S。
大家是怎么调的?
终于可以上视频了:
[ 本帖最后由 G0dspeed 于 2010-10-25 20:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-16 00:13 | 只看该作者
另外,我的330X-S飞起来以后会微微的向左边旋转。需要时不时的打舵修正。这个是不是只能用控上的trim来调?
还有就是在悬停的时候,如果要稳稳的停住,需要拉住升降的下和副翼的左一点点,才能保持平衡。难道说这个也是要用trim来调?
发表于 2010-10-16 11:37 | 只看该作者
对,都要用TRIM(辅助微调来弄)
发表于 2010-10-16 11:38 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
这里有详细的设置,自已看吧
 楼主| 发表于 2010-10-16 12:41 | 只看该作者
多谢LS的,看来真是要靠Trim来调整了。
发表于 2010-10-16 22:21 | 只看该作者
感度太高了吧,40左右就可以,我的也是向左很轻微的旋转。
 楼主| 发表于 2010-10-17 17:42 | 只看该作者
LS的用得什么控?
发表于 2010-10-17 22:38 | 只看该作者
我用的是6EXHP的发射+146 IP
 楼主| 发表于 2010-10-18 00:49 | 只看该作者
原帖由 巩义鹰飞 于 2010-10-17 22:38 发表
我用的是6EXHP的发射+146 IP
146iP的话上盖盖不起来吧?
 楼主| 发表于 2010-10-25 20:16 | 只看该作者
顶起来,大家帮看看。你的330X飞起来有那么飘么?
发表于 2010-10-25 21:50 | 只看该作者
太飘了 我是新手 以前只飞过LAMA 而且还只会勉强对尾悬停 飞起来比这个稳多了 我的是330X-S 用天9的控 感度都没用控来操作 倒是高度控制不是很好
听你电调初始化的声音好像不对啊
发表于 2010-10-25 21:58 | 只看该作者
空间太小了 试试在户外飞 一开始在家里飞也感觉很难操控 后来去地下车库飞了 感觉好很多
 楼主| 发表于 2010-10-25 22:05 | 只看该作者
对,我飞LAMA都稳稳的。但是飞330X却飘成这样.... 实在是无言... 如果这样的话,挂上摄像机也不敢飞高了。
实在不知道是要调什么地方,为什么看别人那么稳,到我手上就这样飘来飘去... :em17:
另外你说电调的初始化声音不对?不会吧?我的这个是330X-S,不会因为你的是330X所以自检声音不一样吧?
发表于 2010-10-25 23:01 | 只看该作者
自检声音是正常的
看来我的330调的比你稳一些,呵呵
感度在39左右就可以了
油门曲线5个点都在下降2%会好些
起飞的时候不要轻了,建议起飞质量在700g到950g左右,你会感觉非常的稳定
你的不稳定估计与起飞的时候比较轻造成的,你稍微再加一块电池看看,会稳很多的
 楼主| 发表于 2010-10-26 01:19 | 只看该作者
奇怪,我怀疑是不是330X-S和6EXHP不和。
我今天换了一个控,用我的ESKY的LAMA控来飞330X-S。感觉都比我用6EXHP来得稳。
只是在飞行中不知怎的突然油门自己会大起来,然后我连忙丢油,紧接着就炸了。郁闷,电机被甩出来,不过重新装回去就可以了。但是锁住轮子的卡扣飞掉一个,怎么都找不到。郁闷!上次飞了找回来以后我就用热熔胶把头封上了,结果这次炸的时候连热熔胶都没起作用,唉... 麻烦。330X-S的配件又不好找,只有想想办法看用其他东西来代替一下了...
发表于 2010-10-26 02:47 | 只看该作者
不错
发表于 2010-10-26 12:46 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2010-10-26 01:19 发表
只是在飞行中不知怎的突然油门自己会大起来,然后我连忙丢油,紧接着就炸了。郁闷,电机被 ...
用AB胶吧~!热熔胶没用的~!
发表于 2010-10-26 16:18 | 只看该作者
我没进行任何特殊调节,就成功得顶着一听可乐飞起来了,可乐是放在330上面的,不是黏住或者捆住的,仅仅是“放”!
发表于 2010-10-27 01:19 | 只看该作者
原帖由 zhdmcfa 于 2010-10-25 21:50 发表
听你电调初始化的声音好像不对啊
我的意思是说330比LAMA要稳才对,我飞LAMA比飞330修舵要多
另外 我的也是330X-S  自检的时候 在显示电池S数的声音之前 好像没有那短的一声“滴”
我是 天9 加ESKY的6通接收 感度没用控 大概是在8点的位置 红灯的那个模式飞
 楼主| 发表于 2010-10-27 23:35 | 只看该作者
我现在就在怀疑是不是GU344和6EXHP不兼容?我试着用ESKY的LAMA控飞都要比6EXHP来得稳。无言中....
难道玩330X还逼我换控?
等我换个接收试试...
