查看: 2201|回复: 12
请教割草机汽油机飞轮拆掉影响运转吗?
发表于 2010-10-27 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞轮很大,很重,上面有磁电机,想改CDI但不知道拆了影不影响启动和运转(特别容易熄火?飞轮是上面带风扇的那种)
请大家指教
发表于 2010-10-29 09:49 | 只看该作者
去掉飞轮,会减低一些扭矩的,曲轴本身就可以起到一定的惯性轮的作用的,惯性论不能没有,但是太大,油门响应会差点,太小,扭矩又小,容易在大扭矩使用场合灭车
发表于 2010-10-29 01:03 | 只看该作者
有飞轮或有有较大惯性的负载均可哦
发表于 2010-10-28 22:45 | 只看该作者
割草机发动机需要把飞轮去掉,飞轮那个位置车制一个铝合金加长轴,上螺旋桨!减去割草机边框等不需要的地方,原则不影响强度尽量“减肥”,铝合金加长轴上再安装霍尔传感器,具体提前角参考点火器参数:em05: 如果飞航线化油器可以不改,点火器市场比较混乱,有些质量很差,用的还是煤气上用的线包:em23: 总之割草机发动机可以工作在7,8千转,可以满足飞行需要:em05:
发表于 2010-10-28 22:30 | 只看该作者
飞轮是必须的,汽油机的一个冲程就是靠飞轮完成的。
发表于 2010-10-28 19:34 | 只看该作者
原帖由 steve968 于 2010-10-27 18:56 发表
自行车用
很多改装自行车用汽油机没有飞轮照样用得很好……
不解
那种也有飞轮的,在曲轴上 装的很重的圆饼的(在靠近连杆的地方)。只是你在外面看不到罢了。
发表于 2010-10-28 19:33 | 只看该作者
曾经把一台2.5CC--OS发动机装上大飞轮,结果怠速可以控制在非常搞笑的800转。:em15:
发表于 2010-10-28 19:28 | 只看该作者
回复 地板 steve968 的帖子
CDI控制极对地短接。
发表于 2010-10-28 19:26 | 只看该作者
单缸发动机就是利用飞轮的惯性才能正常工作.
 楼主| 发表于 2010-10-28 16:38 | 只看该作者
正常灭车方法?
发表于 2010-10-27 19:02 | 只看该作者
不装飞轮小心飞车,想灭车只有断油:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-27 18:56 | 只看该作者
自行车用
不解
发表于 2010-10-27 18:18 | 只看该作者
有飞行螺旋桨就没问题   别的都必须装飞轮
