特点:不是使用常规的推进技术,采用了机翼内筒高速旋转,利用流体的粘性,加速上表面的流动速度,由于伯努里方程,可以产生更大的负压。而下表面做成光滑的,与普通飞机相差无几,所以净推力是增加的。而这种增加升力的方法不是提高飞机整体速度,而是增加机翼上表面和空气的相对速度,这对于有些场合是非常有用的,如城市。还有,由于高速旋转的筒子在前缘吸收空气(叫做前缘吸气装置leading-edge suction),在后缘喷出,因此又作为推进装置,这和扑翼机倒有几分相似,又产生升力又产生推力。由于这样的装置,产生了非线性增升,所以可以飞得很慢很慢,有录像为证。更叫绝的是这种飞机几乎不会失速,因为你不太好找到它的前缘起点了(相对于普通翼型来说),很神奇吧?
用途嘛!主要是用于城市交通啊,当然了,我的师姐已经考虑把他用在MAV上了,希望可以作出非常可爱的MAV,由此解决目前MAV升力产生不足的问题。大家也可以试着做一做啊?不需要很细致的设计,只要把旋转速度上限作的足够高就可以了(如果你没有计算能力的话),不过这里可以给一个参考,就是外围旋转线速度大约等于4倍的飞行速度,这是师兄跟我说的。重心的话和普通飞机相差无几。如果要做,非常重要的问题就是动平衡,要不你的飞机就不是飞机了,就是铺路工人铺沥青时在上面“嗡嗡翁”的那个家伙了,哈哈
有问题欢迎提问,我不会可以问师兄师姐,再不行问老师,哈哈 :em24: :em24: :em24:
